DROITE (commande)
Crée des droites.
Icône :
Alias : DO
Crée une droite (ligne infinie) à partir d'une combinaison d'option point, direction et angle.
  1. Point de la ligne
  2. Direction
Méthodes pour démarrer une droite
Cette commande possède 6 méthodes pour commencer à créer une droite :
  • Définissez un point de la ligne
  • Horizontal
  • Vertical
  • Angle
  • Bissectrice
  • Parallèle
Vous pouvez continuer à ajouter des droites jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
Commencez à créer une droite en spécifiant un point sur la droite puis :
Direction
Indiquez la direction de la droite à partir du point de départ.
Horizontal
Commencez à créer une droite parallèle à l'axe des x puis :
Emplacement
Spécifiez un point de la droite.
Vertical
Commencez à créer une droite parallèle à l'axe des y puis  :
Emplacement
Angle
Commencez à créer une droite basée sur un angle puis :
Entrez l'angle
Spécifiez l'angle de la droite.
Option supplémentaire : [Référence]
Emplacement
  1. Emplacement
  2. Angle
  3. Droite
Bissectrice
Commencez à créer une droite qui coupe deux lignes imaginaires puis :
Définissez le sommet
Indiquez un point au sommet des deux lignes imaginaires.
Option supplémentaire : [Entité]
Origine angle bissectrice
Indiquez un point pour définir la première ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
Extrémité angle bissectrice
Indiquez un point pour définir la deuxième ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
  1. Point de sommet
  2. Origine angle bissectrice
  3. Extrémité angle bissectrice
Parallèle
Commencez à créer une droite parallèle à une ligne ou un segment de polyligne puis :
Définir la distance de décalage pour la ligne infinie parallèle
Spécifiez la distance de décalage de la droite.
Option supplémentaire : [Point de passage]
Sélectionnez une entité pour la ligne parallèle infinie
Sélectionnez une ligne ou un segment de polyligne à partir duquel décaler la droite.
Côté pour ligne parallèle infinie
Indiquez le côté sur lequel placer la droite.
  1. Segment de ligne
  2. Distance décalage
  3. Droite
Options de la commande DROITE
Après avoir commencé à créer une droite, l'option suivante peut être disponible :
Référence
Sélectionnez une entité à utiliser comme angle de référence, puis :
Entrez l'angle
Spécifiez l'angle selon lequel placer la droite par rapport à l'entité sélectionnée.
  1. Emplacement
  2. Définir l'entité de référence
  3. Angle
  4. Droite
Entité
Sélectionnez un segment de ligne, d'arc ou de polyligne pour placer une bissectrice. Lorsque vous sélectionnez un segment de ligne ou de polyligne, la commande dessine la droite perpendiculairement au point central du segment. Lorsque vous sélectionnez un arc ou un polyarc, la commande dessine la droite perpendiculairement au point et au centre de l'arc.
Cette option fonctionne avec les polylignes splines, mais pas avec les entités splines.
  1. Perpendiculaire au centre de la ligne
  2. Perpendiculaire au point central de l'arc
  3. Perpendiculaire au milieu de l'arc
  4. Droite
Par le point
Spécifiez un point par lequel dessiner la droite
Sélectionnez une entité à laquelle la droite doit être parallèle.
Par le point
Spécifiez un point par lequel dessiner la droite.
  1. Par le point
  2. Segment de ligne
  3. Droite
