Crea una línea x (línea infinitamente larga) a partir de una combinación de puntos de opciones, dirección y ángulo.
Apuntar a lo largo de la línea
Dirección
Métodos para comenzar un polígono
Este comando tiene 6 métodos para empezar a crear una línea x:
Punto de ajuste a lo largo de la línea
Horizontal
Vertical
Texto
Bisectriz
Paralelo
Puede seguir añadiendo un número ilimitado de líneas x hasta que pulse Enter para finalizar el comando.
Comience a crear una línea x especificando un punto en la línea x y luego:
Dirección
Especifique la dirección del rayo desde el punto de inicio.
Horizontal
Comienza a crear una línea x paralela al eje x entonces:
Ubicación
Especifica un punto en la línea x.
Vertical
Comience a crear una línea x paralela al eje y, a continuación:
Ubicación
Texto
Comience a crear una línea x basada en un ángulo y luego:
Introduzca un ángulo
Especifica el ángulo de la línea x.
Opción adicional: [Referencia]
Ubicación
Ubicación
Texto
Xline
Bisectriz
Comience a crear una línea x que bisecta dos líneas imaginarias y luego:
Establecer punto de vértice
Especifique un punto en el vértice de las dos líneas imaginarias.
Opciones adicionales: [Entidad]
Punto inicial del ángulo de bisección
Especifica un punto para definir la primera línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
Punto final de ángulo de bisección
Especifica un punto para definir la segunda línea imaginaria. El vértice se utiliza como el otro punto.
Punto de vértice
Paralelo
Comience a crear una línea x paralela a una línea o segmento de polilínea, luego:
Ajuste la equidistancia para la línea infinita paralela
Especifica la distancia de desplazamiento para la línea x.
Opción adicional: [A través del punto]
Seleccione una entidad para la línea infinita paralela
Seleccione una línea o segmento de polilínea desde el cual desplazar el rayo.
Lado para la línea infinita paralela
Especifique el lado en el que desea colocar la línea x.
Segmento de línea
Distancia de desplazamiento
Xline
Opciones dentro del comando XLINEA
Después de empezar a crear una línea x, la siguiente opción puede estar disponible:
Referencia
Seleccione una entidad para usar un ángulo de referencia y luego:
Especifique el ángulo para colocar el rayo en relación con la entidad seleccionada.
Ubicación
Establecer entidad de referencia
Texto
Xline
ENtidad
Seleccione una línea, arco o segmento de polilínea a bisectar: Cuando se selecciona un segmento de línea o polilínea, el comando dibuja la línea x perpendicular al punto medio del segmento. Cuando se selecciona un arco o un poliarco, el comando dibuja la línea x perpendicular al centro y al punto del arco.
Esta opción funciona con polilíneas spline, pero no con entidades spline.
Perpendicular al punto medio de la línea
Perpendicular al punto central del arco
Perpendicular al punto medio del arco
Xline
Punto de paso
Especificar un punto por el que dibujar la línea x
Seleccione una entidad a la que la línea x deba ser paralela.
Por el punto
Especifica un punto a través del cual dibujar la línea x.
