XPLODIR comando [XPLODE]
Explode entidades.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Icone:
Descrição
Explode entidades, fornecendo controle sobre as entidades resultantes.
Note: Esse comando não explode referências anexadas, entidades em camadas congeladas ou entidades básicas, como linhas, círculos e arcos.
Opções dentro do comando
- Entidades para explodir
- Seleciona as entidades para explodir.
- Separadamente
- Explode uma entidade por vez.
- Tudo
- Explode todas as entidades selecionadas de uma só vez.
- Todas listadas
- Permite especificar todas as propriedades para as entidades selecionadas.
- Multiplos
- Especifica mais de uma propriedade para as entidades explodidas escolhendo propriedades uma a uma.
- CAmada
- Especifica a camada para as entidades explodidas
- Cor
- Especifica a cor das entidades explodidas.
- TipoLin
- Especifica o tipo de linha para as entidades explodidas.
- EscalaTL
- Especifica a escala do tipo de linha para as entidades explodidas.
- Herdar tudo do pai
- Herda a cor, camada e escala de tipo de linha das entidades de origem.
