ZOOM Befehl
Ändert visuell die Größe der Zeichnung innerhalb des aktuellen Ansichtsfensters.
Symbol:
Alias: ZO
Sie können die Vergrößerung Ihrer Zeichnung jederzeit durch Zoomen ändern.
Optionen im Befehl
- verGRößern
- Zoomt um 50% größer. Es entspricht dem Zoom 0.5.
- verKleinern
- Zoomt um 50% kleiner. Es entspricht dem Zoom 2.
- Alle
- Zeigt die gesamte Zeichnung an.
- Mittelpunkt
- Vergrößert oder verkleinert den Zeichnungsbereich um einen definierten Zentrums-Punkt.
- Dynamisch
- Pant und zoomt mit einem rechteckigen Feld, das Ihr Ansichtsfenster darstellt. Diese Option führt zunächst einen Zoom-Alle oder Zoom-Grenzen aus, um die Originalgröße des Ansichtsfensters als gestricheltes Rechteck anzuzeigen.
- Grenzen
- Zeigt die Zeichnung in den Ausdehnungen (Grenzen) der Objekte an.
- Links
- Zoomt größer oder kleiner über die linke untere Ecke, die durch einen Punkt definiert wird.
- Vorherige
- Zeigt die vorherige Ansicht, egal ob diese über Zoom, Pan oder Ausschnt Befehl eingestellt wurde.
- Right
- Zoomt größer oder kleiner über die obere rechte Ecke, die durch einen Punkt definiert wird.
- Skalieren
- Spezifiziert den absoluten Zoom Skalierungsfaktor.
- nX
- Spezifiziert den Zoom-Faktor relativ zum aktuellen Zoom. Zum Beispiel durch 2x wird die aktuelle Ansicht doppelt so groß.
- nXP
- Definiert den Zoom-Faktor im Papierbereich relativ zum Modelbereich. Zum Beispiel macht 2xp die Modelbereich Ansicht doppelt so groß wie den sie umgebenden Papierbereich.
- Fenster
- Zoomt einen rechteckigen Bereich.
- Objekt
- Zoomt auf ein einzelnes Objekt oder einen Auswahlsatz.
