ZOOM comando
Cambia visualmente el tamaño del plano dentro de la ventana gráfica actual.
Ícono:
Alias: Z
Descripción
Puede cambiar la ampliación de su plano en cualquier momento haciendo zoom.
Opciones dentro del comando
En
Se acerca en un 50 %. Equivale al Zoom 2.
Fuera
Se aleja en un 50 %. Es equivalente a Zoom 0,5.
Todo
Muestra todo el plano.
Center
Se acerca o aleja en torno a un punto central especificado.
Dinámico
Realiza movimientos de barrido y zoom utilizando una caja rectangular que representa la ventana gráfica. Esta opción primero ejecuta extensiones de zoom o límites de zoom para mostrar el tamaño original de la ventana gráfica como un rectángulo discontinuo.
Ajuste dinámicamente el tamaño del cuadro de vista y, a continuación, desplácese panorámicamente a la parte del plano que desea ver.
Extensiones
Muestra el dibujo a las extensiones de las entidades.
Note: Se ignoran los límites y las entidades congeladas.
Izquierda
Acerca o aleja el zoom con la esquina inferior izquierda especificada por un punto.
Anteriormente
Muestra la vista anterior, ya sea establecida por los comandos de Zoom, Panorama o Vista.
Derecha
Acercar o alejar con la esquina superior derecha especificada por un punto.
Escala
Especifica el factor de escala del zoom absoluto.
Note: Menos de 1 hace que el dibujo parezca más pequeño. Más de 1 hace que el plano parezca más grande.
nx
Especifica el factor de zoom relativo al zoom actual. Por ejemplo, 2x hace que la vista actual sea el doble de grande.
Nxp (Nxp)
Especifica el factor de zoom en el espacio del papel en relación con el espacio del modelo. Por ejemplo, 2xp hace que la vista de espacio modelo sea dos veces más grande que el espacio de papel circundante.
Ventana
Se acerca un área rectangular.
Entidad
Se acerca una sola entidad o un conjunto de selección.
