ZPERPENDICULAR comando
Alterna a Perpendicular em um Snap de entidade Face 3D.
![BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Icone:
Descrição
Alterna para Perpendicular em um encaixe de entidade de face 3D para ativar ou desativar o ajuste à extensão. Você pode lançar esse comando no prompt de Comando para alternar um snap de entidade em execução. Fazendo isso altera o valor da variável de sistema OSMODE de acordo. Você também pode iniciar esse comando dentro de outro comando para desativar o snap de entidade somente para a operação atual. Isto não altera o valor da variável de sistema OSMODE.
