ZVERTEX comando
Activa el ajuste de la entidad Vertex 3D.
Ícono:
Descripción
Activa el ajuste de la entidad 3D de Vértice para activar o desactivar el ajuste a la extensión. Puede lanzar este comando en la línea de comandos para alternar un snap de entidad en ejecución. Al hacerlo, el valor de la variable de sistema OSMODE cambia en consecuencia. También puede lanzar este comando dentro de otro comando para desactivar el snap de entidad sólo para la operación actual. Esto no cambia el valor de la variable del sistema OSMODE.
