UMKLAPPLINIE Befehl
Methoden
Dieser Befehl wird mit parametrischen 2D-Blöcken verwendet.
Mit dem Befehl FLIPLINE können Sie eine Linie zeichnen, die als Referenzachse zum Umklappen der Objekte des Blocks verwendet wird. Nachdem sie erstellt wurde, hat die Umklapplinie eine grüne Farbe und wird in einen speziellen Layer namens UMKLAPPLINIEN verschoben.
Der Befehl UMKLAPPLINIE erstellt automatisch einen speziellen Parametertyp und verknüpft ihn mit der Umklapplinienobjekt. Dieser Parameter hat zwei mögliche Werte, Nicht umgeklappt und Umgeklappt.
Der Block wird umgeklappt, wenn der Wert des Umklapp-Parameters geändert wird. Auf diesen Parameter kann im Panel Parameter und Abhängigkeiten zugegriffen werden. Eine weitere Möglichkeit, den Umklapp-Parameter zu ändern, besteht darin, den Block auszuwählen und zum Panel Eigenschaften im Abschnitt Parameter zu wechseln.
Wenn der Umklapp-Parameter den Wert Nicht umgeklappt annimmt, befindet sich der Block in seiner Standardkonfiguration, so wie er gezeichnet wurde. Wenn der Wert des Umklapp-Parameters in Umgeklappt geändert wird, wird der Block um die Umklapplinie herum umgeklappt.
Hinweis: Die Konstruktion der Umklapplinie entspricht der Zeichnung einer Linie mit dem Befehl Linie.
Optionen im Befehl
- Winkel
- Geben Sie den Winkel des Liniensegments an.
- Länge
- Geben Sie die Länge des Liniensegments an.
- Zurück
- Machen Sie das letzte Liniensegment rückgängig und fahren Sie mit dem Zeichnen am vorherigen Startpunkt fort.
- Schließen
- Zeichnet automatisch ein Liniensegment vom Endpunkt des letzten Segments zum Startpunkt des ersten Segments.
