FLIPLINE [ブロックを線分で反転]
使用方法
このコマンドは、2Dパラメトリックブロックで使用します。
FLIPLINEコマンドでは、ブロックの図形を反転させるための基準軸となる線を描くことができます。作成されたフリップラインは緑色になり、「FLIPLINES」という名前の特別な画層に移動されます。
FLIPLINEコマンドは、特別なタイプのパラメータを自動的に作成し、それをフリップライン・図形に関連付けます。このパラメータには、反転無しと反転の2つの値があります。
flipパラメータの値を変更すると、ブロックの反転が行われます。このパラメータはパラメータと拘束パネルでアクセスできます。フリップパラメータを変更するもう1つの方法は、ブロックを選択し、プロパティパネルのパラメータセクションに移動することです。
反転パラメータが反転無しという値を取る場合、ブロックはデフォルトの構成であり、作図された状態になります。反転パラメータ値を反転に変更すると、フリップラインを中心にブロックが反転します。
注:フリップラインの作成は、Lineコマンドで線を引くのと同じです。
- 角度
- 線分セグメントの角度を指定します。
- 長さ
- 線分セグメントの長さを指定します。
- 元に戻す
- 最後の線分セグメントを元に戻し、1つ前の始点から描線を続けます。
- 閉じる
- 最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで、自動的に描線します。
