Boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque
Ouvrez la boîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèque pour créer une définition de bloc et l'ajouter à la bibliothèque.
Ensemble de sélection
Spécifie quelles entités sont incluses dans la définition du bloc. L'utilisateur peut sélectionner une zone du dessin ou l'ensemble du dessin.
Nom
Spécifie le nom du bloc.
Catégorie
Spécifie une catégorie pour le bloc. Vous pouvez choisir parmi une liste de catégories existantes ou saisir un nouveau nom de catégorie.
Emplacement
Spécifie l'emplacement où le bloc dwg sera sauvegardé. Les emplacements disponibles sont contrôlés par le paramètre du chemin du répertoire de la bibliothèque (variable système COMPONENTSPATH).
Afficher/Masquer les options
Affiche ou masque les options supplémentaires. Les options disponibles dépendent du jeu de sélection.
Modifier courant :
Spécifie ce qui arrive aux entités sélectionnées après la création du bloc. Vous pouvez choisir de conserver les entités individuelles, de les convertir en un bloc d'insertion en utilisant la nouvelle définition, ou de les supprimer. Cette option n'est disponible que si vous définissez le jeu de sélection en choisissant de sélectionner les entités dans le dessin.
Unités d'insertion
Spécifie les unités de l'insertion de bloc. Vous pouvez choisir parmi la liste suivante d'unités standard :
- Pouces
- Pieds
- Miles
- Millimètres
- Centimètres
- Mètres
- Kilomètres
- Micro pouces
- Mils
- Yards
- Angströms
- Microns
- Décimètres
- Décamètres
- Hectomètres
- Giga mètres
- Unités astronomiques
- Années lumière
- Parsecs
- Pieds d'arpentage USA
- Pouces d'arpentage USA
- Yards d'arpentage USA
- Miles d'arpentage USA
- Point de base
Spécifie le point de base pour la définition de bloc. Choisissez un point du dessin ou entrez les coordonnées X, Y et Z. Cette option n'est disponible que si vous définissez le jeu de sélection en choisissant de sélectionner les entités dans le dessin.
Créer
Crée un fichier DWG pour la définition de bloc à l'emplacement spécifié, ajoute le bloc au volet de bibliothèque sous la catégorie spécifiée et ferme la boîte de dialogue.
Annuler
Ferme la boîte de dialogue sans créer la définition de bloc.
