Диалоговое окно Добавить блок в библиотеку
Диалоговое окно Добавить блок в библиотеку создает определение блока и добавляет его в библиотеку.
Набор объектов
Указывает, какие объекты включаются в определение блока. Вы можете выбрать объекты на чертеже или использовать весь чертеж.
Имя
Указывает имя блока.
Категория
Указывает категорию для блока. Вы можете выбрать из списка существующих категорий или ввести название новой категории.
Размещение
Указывает место, где будет сохранен блок dwg. Доступные места контролируются настройкой пути к каталогу библиотеки (системная переменная COMPONENTSPATH).
Показать/скрыть параметры
Показывает или скрывает дополнительные параметры. Доступные параметры зависят от набора объектов.
Изменить текущий
Определяет, что происходит с выбранными объектами после создания блока. Вы можете сохранить отдельные объекты, преобразовать их в блок с использованием нового определения или удалить их. Эта опция доступна только в том случае, если вы определили набор объектов с помощью опции Выберите объекты на чертеже.
Единицы измерения
Указывает единицы измерения для вставки блока. Вы можете выбрать из следующего списка стандартных единиц:
- Дюймы
- Футы
- Мили
- Миллиметры
- Сантиметры
- Метры
- Километры
- Микродюймы
- Милы
- Ярды
- Ангстремы
- Микроны
- Дециметры
- Декаметры
- Гектометры
- Гигаметры
- Астрономические единицы
- Световые года
- Парсеки
- Геодезический фут США
- Геодезический дюйм США
- Геодезический ярд США
- Геодезическая миля США
- Базовая точка
Определяет базовую точку для определения блока. Вы можете выбрать точку на чертеже или задать координаты X, Y, Z. Эта опция доступна только в том случае, если вы определили набор объектов с помощью опции Выберите объекты на чертеже.
Create (Создать)
Создает DWG-файл для определения блока в указанном месте, добавляет блок на панель библиотеки в указанную категорию и закрывает диалоговое окно.
Отмена
Закрывает диалоговое окно без создания определения блока.
