Adicionar bloco à biblioteca caixa de diálogo
A caixa de diálogo Adicionar bloco à biblioteca cria uma definição de bloco e adiciona esta à Biblioteca.
  1. Conjunto de seleção
  2. Nome
  3. Categoria
  4. Localização
  5. Opções
  6. Alterar atual
  7. Unid. de inserção
  8. Ponto base
  9. Criar
  10. Cancelar
Conjunto de seleção
Especifica quais entidades são incluídas na definição do bloco. Você pode selecionar entidades no desenho ou usar o desenho inteiro.
Nome
Especifica o nome do bloco.
Categoria
Especifica uma categoria para o bloco. Você pode escolher em uma lista de categorias existentes ou inserir um novo nome de categoria.
Localização
Especifica o local onde o bloco dwg será salvo. Os locais disponíveis são controlados pela configuração do caminho do diretório Biblioteca (variável de sistema COMPONENTSPATH).
Mostrar/Ocultar Opções
Mostra ou oculta opções adicionais. As opções disponíveis dependem do conjunto de seleção.
Alterar atual
Especifica o que acontece com entidades selecionadas depois que o bloco é criado. Você pode optar por manter as entidades individuais, convertê-las em uma inserção de bloco usando a nova definição, ou excluir estas. Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção escolhendo Selecionar entidades no desenho.
Unid. de inserção
Especifica as unidades para a inserção do bloco. Você pode escolher a partir da seguinte lista de unidades padrão:
  • Polegadas
  • Pés
  • Milhas
  • Milímetros
  • Centímetros
  • Metros
  • Quilômetros
  • Micropolegadas
  • Milhas
  • Jardas
  • Angstrons
  • Microns
  • Decímetros
  • Decâmetros
  • Hectômetros
  • Gigametros
  • Unidades Astronômicas
  • Anos-luz
  • Parsecs
  • US Survey Feet
  • US Survey Inch
  • US Survey Yard
  • US Survey Mile
  • Ponto base
Especifica o ponto base para a definição do bloco. Você pode escolher um ponto no desenho ou inserir coordenadas X, Y, Z. Essa opção só estará disponível se você definir o conjunto de seleção escolhendo selecionar entidades no desenho.
Criar
Cria um arquivo DWG para a definição de bloco no local especificado, adiciona o bloco ao painel da biblioteca na categoria especificada, e fecha a caixa de diálogo.
Cancelar
Fecha a caixa de diálogo sem criar a definição de bloco.
