Диалоговое окно Добавление псевдонима объекта
Диалоговое окно Добавление псевдонима объекта позволяет добавить псевдонимы для выбранных объектов.
- Количество объектов в фильтре.
- Список типов объектов.
Выбранный инструмент будет отображаться в квадро-меню в зависимости от количества выбранных объектов.
Поведение этих опций:
Опция | Поведение |
Один объект = Да Несколько объектов = Нет |
Инструмент отображается в квадро-меню при выборе или выделении одного объекта указанного типа. Если выбраны несколько объектов указанного типа, инструмент не отображается. |
Один объект = Да Несколько объектов = Да |
Инструмент отображается при выборе одного или нескольких объектов указанного типа. |
Один объект = Нет Несколько объектов = Да |
Инструмент отображается в квадро-меню при выборе нескольких объектов указанного типа. |
Список типов объектов, которые могут быть добавлены в фильтр.
