Add-In Manager Dialog
Den Dialog Add-In Manager steuert, wie COM-Module (Common Object Model) von Visual Basic für Applikationen geladen werden. Sie können die Module zwischen geladen und nicht geladen oder beim Start von BricsCAD starten umschalten.
  1. Verfügbare Add-Ins
  2. Beschreibung
  3. Ladeverhalten
Verfügbare Add-Ins
Listet die Namen und den Status von alle in BricsCAD verfügbaren VBA COM Module auf. "VBA COM" steht für Visual Basic for Applications Common Object Model.
Beschreibt das ausgewählte VBA COM Modul, falls vorhanden.
Ladeverhalten
Legt fest, wie die Module geladen werden.
Loaded/Unloaded
Schaltet das Modul zwischen geladen und nicht geladen um.
Load on Startup
Lädt Module beim Start von BricsCAD.
Befehlszeile
Lädt Module über die Befehlszeile.
