Диалоговое окно Диспетчер дополнений
Диалоговое окно Add-In Manager (Диспетчер дополнений) управляет загрузкой VBA COM модулей. Вы можете управлять загрузкой/выгрузкой модулей и их запуском при запуске BricsCAD.
- Available Add-ins (Доступные дополнения)
- Description (Описание)
- Load Behavior (Поведение при загрузке)
Отображает список наименований и статус VBA COM модулей, доступных для BricsCAD. VBA COM - это сокращение от Visual Basic for Applications Common Object Model.
Отображает описание выбранного VBA COM модуля.
Определяет режим загрузки модуля.
- Loaded/Unloaded (Загружен/Выгружен)
- Управляет загрузкой/выгрузкой модуля.
- Load on Startup (Загружать при запуске)
- Загружает модули при запуске BricsCAD.
- Командная строка
- Загружает модули через командную строку.
