Caixa de diálogo Adicionar item de menu
A caixa de diálogo Adicionar item de menu permite adicionar um item de menu, por seleção de uma ferramenta disponível, ou criar uma nova ferramenta.
Atribui um comando existente ao novo botão, ou grupo de botões. Se essa opção estiver selecionada, as outras opções estarão esmaecidas, exceto para Ferramentas disponíveis.
Atribui um novo comando/macro ao novo botão ou grupo de botões. Se essa opção estiver selecionada, as Ferramentas disponíveis estarão esmaecidas.
Especifica a caixa de ferramentas à qual adicionar o novo comando. Você pode escolher uma caixa de ferramentas na lista suspensa.
Especifica o nome da nova ferramenta.
Especifica a sequência de caracteres de ajuda exibida na barra de status.
Especifica o(s) comando ou macro.
Especifica a imagem para exibir para a nova ferramenta. O ícone de navegação abre a caixa de diálogo Imagem da ferramenta. Existem cinco opções para selecionar uma imagem.
Seleciona uma ferramenta existente.
