Plotstil-Tabelle hinzufügen Dialog
Im Dialog Plotstil-Tabelle hinzufügen können Sie neue Plotstile erstellen.
Wenn die Zeichnung benannte Plotstile verwendet, dann erstellt der Assistent neue benannte Plotstil-Tabelle (STB-Datei). Wenn die aktuelle Zeichnung keine benannten Plotstile verwendet, erstellt der Assistent eine neue farbabhängige Tabelle (CTB-Datei).
  1. Tabellenname
  2. Editor starten
  3. Verwenden Sie diesen Plotstil für die aktuelle Zeichnung
Tabellenname
Geben Sie den Namen für die Plotstil-Tabelle ein.
Editor starten
Öffnet den Dialog Plotstiltabellen-Editor, nachdem Sie den Namen eingegeben und auf die Schaltfläche OK geklickt haben.
Wenn Sie die Option Editor starten nicht aktivieren, wird der von Ihnen eingegebene Tabellenname als aktuelle Plotstil-Tabelle im aktuellen Layout eingestellt und gespeichert.
