Диалоговое окно Добавить фильтр
Диалоговое окно Добавить фильтр позволяет выбрать фильтр для кнопки квадро-меню.
- Выпадающий список доступных фильтров.
Список содержит три общих фильтра, которые могут быть назначены для любого типа объектов.
NO_SELECTION | Инструмент отображается в квадро-меню при отсутствии выбранных объектов. |
OBJECT_ANY | Инструмент отображается в квадро-меню при выборе одного объекта (независимо от его типа). |
OBJECTS_ANY | Инструмент отображается в квадро-меню при выборе нескольких объектов (независимо от их типа). |
Note: Можно ввести пользовательский фильтр, однако рекомендуется использовать диалоговое окно Добавить псевдоним объекта для создания пользовательского фильтра.
Note: Формат пользовательского фильтра состоит из одного из трех общих фильтров с суффиксом типа объекта, например _LINE, _CIRCLE и т.д. Например: OBJECT_CIRCLE, OBJECTS_SURFACE_EDGE и т.д.
