Quad-Schaltflächen-Filter hinzufügen Dialog
Im Dialog Quad-Schaltflächen-Filter hinzufügen können Sie einen Filter für die Quad-Schaltfläche auswählen.
- Auswahl-Dropdown-Liste mit Filtern.
Die Liste enthält drei allgemeine Filter, die auf jeden Objekttyp angewendet werden.
NO_SELECTION | Das Werkzeug wird angezeigt, wenn nichts ausgewählt ist. |
OBJECT_ANY | Das Werkzeug wird angezeigt, wenn ein Objekt (unabhängig von seinem Typ) ausgewählt ist. |
OBJECTS_ANY | Das Werkzeug wird angezeigt, wenn mehrere Objekte (unabhängig von ihrem Typ) ausgewählt sind. |
Note: Es ist möglich, einen benutzerdefinierten Filter einzugeben. Es wird jedoch empfohlen, den Dialog Objekt-Alias hinzufügen zu verwenden, um einen benutzerdefinierten Filter zu erstellen.
Note: Das benutzerdefinierte Filterformat besteht aus einem der drei allgemeinen Filter mit Objekttyp-Suffix wie _LINE, _CIRCLE usw. Zum Beispiel: OBJECT_CIRCLE, OBJECTS_SURFACE_EDGE usw.
