Déviations depuis l'axe central autorisées
La boîte de dialogue Ecart autorisé par rapport à l'axe central vous permet de définir le niveau de liberté utilisé lors de la génération d'un modèle analytique.
  1. Déviation parallèle restreinte
  2. Déviation maximale dans les directions du profil
  3. Déviation parallèle dans les limites du profil
  4. Déviation parallèle libre
  5. N'importe quelle déviation
Les axes restent parallèles à l'axe central et à la distance spécifiée de l'axe central dans chaque direction du profil Vous pouvez spécifier la distance dans la fenêtre.
Déviation maximale dans les directions du profil : 0mm
Déviation maximale dans les directions du profil : 20mm
Déviation parallèle dans les limites du profil, les axes restent parallèles à l'axe central et ne dépassent pas les limites du profil.
Les axes restent parallèles à l'axe central, mais peuvent être placés en dehors des limites du profil pour éviter de séparer des nœuds ou des liens rigides.
Les axes principaux restent parallèles à l'axe central, mais les axes inclinés (par rapport aux directions verticale et horizontale principale) peuvent être autorisés à s'écarter de la parallèle s'il est utile d'éviter les divisions de nœuds et les liens rigides. D'autres axes peuvent se déplacer en dehors des limites du profil.
Cliquez sur OK pour ouvrir la boîte de dialogue Réglages visuels.
