円弧にテキストを整列
円弧にテキストを整列ダイアログボックスでは、円弧沿って文字列を整列させることができます。
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/DB_arcalignedtextworkshop_panel.png)
- 文字オプション
- 文字色
- 文字スタイル
- 文字フォント
- 文字コンテンツ
- プロパティ
文字オプション
:文字の読み取り順序を逆にします。
:円弧を移動したときの文字の挙動をコントロールします。
:文字を左揃えにします。
:文字を右揃えにします。
:文字を円弧に沿ってフィットさせます。
:文字を円弧に沿って中央に配置します。
:文字を凸面に配置します。
:文字を凹面に配置します。
:文字を中心から外側に配置します。
:文字を中心から内側に配置します。
:文字を太字にします。
:文字をを斜体にします。
:文字を下線を付けます。
文字色
文字の色を設定します。
文字スタイル
文字スタイルを指定します。
文字フォント
文字フォントを指定します。
文字コンテンツ
表示する文字列を入力できます。
プロパティ
- 文字高さ
- 文字の高さを指定します。
- 縦横比
- 円弧の長さに比例して文字の幅を指定します。
- 文字間隔
- 文字間隔を指定します。
- 円弧からのオフセット
- 円弧から文字までのオフセット距離を指定します。
- 左からのオフセット
- 円弧の左端からのオフセット距離を指定します。
- 右からのオフセット
- 円弧の右端からのオフセット距離を指定します。
