Диалоговое окно Массив
Диалоговое окно Массив позволяет создавать 2D прямоугольный или полярный массив объектов.
Тип массива
Определяет тип создаваемого массива: прямоугольный или полярный.
Выбор объектов
Временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать объекты. Нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор и вернуться в диалоговое окно.
Предварительный просмотр
Отображает предварительный просмотр массива на основе указанных настроек.
Параметры
Указывает количество и расположение элементов в массиве. Доступные настройки зависят от типа массива.
- Прямоугольный
- Копирует выбранные объекты в виде прямоугольного массива.
- Количество
- Определяет количество строк и столбцов в массиве.
- Смещение
- Определяет расстояние между строками и столбцами. Вы можете ввести расстояние в поля Смещение или нажать кнопки, чтобы выбрать расстояние смещения на чертеже.
- Поле смещения
- Позволяет вводить расстояния для смещений. Положительные расстояния добавляют строки вдоль положительной оси Y и добавляют столбцы вдоль положительной оси X. Отрицательные расстояния добавляют строки вдоль отрицательной оси Y и добавляют столбцы вдоль отрицательной оси X.
- Кнопки смещения
- Позволяет задать расстояние смещения, выбрав две точки на чертеже. Нажатие на одну из этих кнопок временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точки.
- Указать шаг между строками
- Определяет расстояние между строками. Между двумя выбранными точками отображается временная линия. Длина линии определяет расстояние смещения. Угол наклона линии определяет, добавляются ли строки вдоль положительной или отрицательной оси Y.
- Указать шаг между столбцами
- Определяет расстояние между столбцами. Между двумя выбранными точками отображается временная линия. Длина линии определяет расстояние смещения. Угол наклона линии определяет, добавляются ли столбцы вдоль положительной или отрицательной оси Y.
- Указать оба смещения
- Определяет расстояние между строками и расстояние между столбцами. Между двумя выбранными точками отображается временный прямоугольник. Длина прямоугольника определяет расстояние между столбцами, а ширина прямоугольника - расстояние между строками.
- Угол наклона
- Определяет угол наклона массива относительно оси X. Вы можете ввести угол в поле Угол или нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже.
- Поле угла
- Позволяет ввести угол наклона.
- Кнопка Указать угол поворота массива
- Позволяет задать угол поворота массива, выбрав две точки на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точки.
- Полярный
- Копирует выбранные объекты по кругу.
- Центр грани
- Определяет центральную точку полярного массива. Вы можете ввести координаты в поля X и Y или нажать кнопку, чтобы выбрать центр на чертеже.
- Поле X
- Позволяет ввести координату для размещения центра массива вдоль оси X.
- Поле Y
- Позволяет ввести координату для размещения центра массива вдоль оси Y.
- Кнопка Указать точку центра
- Позволяет указать центр массива, выбрав точку на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точку.
- Угол между элементами
- Определяет угол между каждым элементом полярного массива. Вы можете ввести угол в поле, нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже, или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле угла
- Позволяет ввести значение для угла между каждым элементом массива.
- Кнопка Указать угол между элементами
- Позволяет задать угол между каждым элементом, выбрав точку на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точку. Между центром массива и выбранной точкой отображается временная линия. Угол наклона линии определяет угол между элементами.
- Рассчитать
- Позволяет задать угол между каждым элементом на основе параметра Угол заполнения и количества элементов. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Угол между элементами и включается опция Угол заполнения.
- Угол заполнения
- Определяет угол и направление заполнения для полярного массива. Вы можете ввести угол в поле, нажать кнопку, чтобы выбрать угол на чертеже, или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле угла
- Позволяет ввести значение для угла заполнения массива. Введите 360 для полного круга копий. Введите меньшее число, чтобы нарисовать частичную полярный массив. Положительные значения отображают массив против часовой стрелки, а отрицательные значения отображают массив по часовой стрелке.
- Кнопка Указать угол заполнения
- Позволяет задать угол заполнения массива, выбрав точку на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точку. Между центром массива и выбранной точкой отображается временная линия. Угол наклона линии определяет угол заполнения.
- Рассчитать
- Позволяет задать угол заполнения на основе параметра Угол между элементами и количества элементов. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Угол заполнения и включается опция Угол между элементами.
- Число элементов
- Определяет количество элементов в полярном массиве. Вы можете ввести число в поле или выбрать опцию Рассчитать.
- Поле число
- Позволяет ввести число элементов для включения в массив.
- Рассчитать
- Позволяет задать число элементов на основе параметра Угол между элементами и Угол заполнения. При выборе кнопки Рассчитать отключается опция Число элементов и включаются опции Угол между элементами и Угол заполнения.
- Поворачивать объекты
- Определяет, будут ли элементы массива поворачиваться при копировании для формирования полярного массива.
- Нет: не поворачивает элементы; все копии имеют ту же ориентацию, что и исходный элемент.
- Да: поворачивает копии.
Базовая точка объекта (только для полярного)
Определяет базовую точку элементов в полярном массиве.
- Поле X
- Позволяет ввести координату для указания базовой точки элементов массива вдоль оси X.
- Поле Y
- Позволяет ввести координату для указания базовой точки элементов массива вдоль оси Y.
- Кнопка Указать базовую точку
- Позволяет указать базовую точку элементов массива, выбрав точку на чертеже. Нажатие на кнопку временно закрывает диалоговое окно Массив и предлагает выбрать точку.
- Использовать по умолчанию
- Использует базовую точку по умолчанию для элементов массива. Выбор опции Использовать по умолчанию отключает другие опции базовой точки элементов.
