Диалоговое окно Вставка внешней ссылки
Диалоговое окно Вставка внешней ссылки позволяет прикрепить чертежи с внешними ссылками к текущему чертежу.
Он открывается с помощью команды XATTACH после выбора файла ссылки.
- Справка
- Имя
- Обзор
- Путь
- Тип пути
- Внешняя ссылка
- Точка вставки
- Scale
- Угол поворота
- Единицы измерения блока
Справка
Открывает статью о команде XATTACH в Справочном центре Bricsys.
Имя
Указывает имя файла прикрепляемого к текущему чертежу.
Обзор
Открывает диалоговое окно Укажите файл ссылки, позволяющее выбрать другой *.dwg файл.
Путь
Отображает путь к файлу чертежа.
Тип пути
Определяет, какая часть пути будет сохранена.
- Полный путь
- Сохраняет имена диска и папки файла DWG в виде абсолютной ссылки, например c:\cad\dwg\filename.dwg
- Относительный путь
- Сохраняет путь от местоположения родительского чертежа до местоположения чертежа ссылки, например .\filename.dwg. Символ .. относится к папке, находящейся выше текущей. Перед использованием этой опции чертеж должен быть сохранен.
- Без путей
- Удаляет имена дисков и папок, оставляя только имя файла DWG, например filename.dwg.
Внешняя ссылка
Указывает, как должна быть прикреплена внешняя ссылка.
- Подключить
- Присоединяет все внешние ссылки, включая вложенные.
- Наложить
- Присоединяет только первый уровень ссылок.
Точка вставки
Определяет расположение левого нижнего угла ссылки:
- Указать на экране
- Определяет способ указания точки вставки.
- Вкл.: укажите точку вставки в чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите точку вставки в диалоговом окне с помощью полей X, Y и Z.
- X, Y или Z
- Определяет координаты x, y и z для точки вставки ссылки. Используйте 0,0,0 для вставки ссылки в начало координат чертежа.
Scale
Определяет размер ссылки.
- Указать на экране
- Определяет способ задания коэффициента масштабирования.
- Вкл.: укажите масштабные коэффициенты на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите коэффициенты масштаба в диалоговом окне с помощью полей X, Y и Z.
- X, Y или Z
- Определяет коэффициенты масштабирования x, y и/или z для ссылки в направлениях x, y и z. Используйте 1,1,1, чтобы сохранить ее исходный размер.
- Один масштаб по всем осям
- Делает коэффициенты масштаба y и z равными x.
Угол поворота
Определяет угол поворота ссылки.
- Указать на экране
- Определяет способ задания угла поворота.
- Вкл.: укажите угол поворота на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл.: укажите угол в диалоговом окне с помощью поля Угол.
- Угол
- Определяет угол поворота относительно точки вставки. Положительные углы поворачивают ссылку против часовой стрелки. Отрицательные углы поворачивают ссылку по часовой стрелке. Используйте 0, чтобы сохранить исходную ориентацию ссылки.
Указывает единицы, с которыми будет вставлен чертеж, обычно это форма английских или метрических единиц, например, дюймы или мм:
- Единицы
- Сообщает значение INSUNITS присоединяемого чертежа.
- Коэффициент
- Сообщает рассчитанный коэффициент масштабирования относительно настройки INSUNITS присоединяемого чертежа и текущего чертежа.
