Диалоговое окно Вставка PDF
Диалоговое окно Вставка PDF позволяет вставить PDF файл в качестве подосновы в текущий чертеж.
- Справка
- Имя
- Страница
- Обзор
- Путь
- Тип пути
- Точка вставки
- Scale
- Угол поворота
Справка
Открывает статью о команде -PDFATTACH в Справочном центре Bricsys.
Имя
Отображает имя файла PDF, который нужно прикрепить. Если к чертежу прикреплено несколько файлов PDF, их имена перечислены в раскрывающемся списке.
Страница
Позволяет отобразить нужную страницу из всего PDF файла. Вы можете изменить номер страницы из выпадающего списка со стрелкой.
Обзор
Открывает диалоговое окно Укажите файл подосновы PDF, в котором можно выбрать другой файл PDF, отличный от уже выбранного.
Путь
Отображает путь к файлу в соответствии с выбранным типом пути.
Тип пути
Выберите способ, которым программа запоминает путь к PDF файлу. В раскрывающемся списке Путь можно выбрать один из следующих вариантов:
- Полный путь
- Сохраняет диск и имя папки (папок) для PDF файла в виде абсолютной ссылки, например: C:\Users\user\PDFATTACH\filename.pdf
- Относительный путь
- Сохраняет часть пути к папке файла PDF, например, .\filename.pdf. Эта опция не работает, пока чертеж не будет сохранен хотя бы один раз. (...\ означает на одну папку выше)
- Без путей
- Удаляет имена дисков и папок, оставляя только имя файла PDF, например filename.pdf.
Точка вставки
Определяет расположение левого нижнего угла подосновы.
- Указать на экране
- Определяет, как задается точка вставки.
- Вкл.: укажите точку вставки в чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите точку вставки в диалоговом окне с помощью полей X, Y и Z.
- X, Y, Z
- Определяет координаты x, y и z для точки вставки подосновы PDF. Используйте 0,0,0 для вставки подосновы в начало координат чертежа.
Scale
Определяет размер подложки PDF:
- Указать на экране
- Определяет, как задаются масштабные коэффициенты:
- Вкл.: укажите масштабные коэффициенты на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл: укажите коэффициенты масштаба в диалоговом окне с помощью полей X и Y.
- X,Y
- Определяет коэффициенты масштабирования по осям X и Y.
- Один масштаб по всем осям
- Делает коэффициент масштабирования Y равным X.
Угол поворота
Определяет угол поворота подосновы PDF:
- Указать на экране
- Определяет, как задается угол поворота:
- Вкл.: укажите угол поворота на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл.: укажите угол поворота в диалоговом окне в поле Угол.
- Угол
- Определяет угол поворота относительно точки вставки. Положительные углы поворачивают подоснову против часовой стрелки. Отрицательные углы поворачивают подоснову по часовой стрелке. Используйте 0, чтобы сохранить исходную ориентацию подосновы.
