Диалоговое окно Вставка растрового изображения
Диалоговое окно Вставка растрового изображения позволяет вставлять растровые изображения в чертеж.
Справка
Открывает статью о команде IMAGEATTACH в Справочном центре Bricsys.
Имя
Указывает имя прикрепляемого файла.
Обзор
Открывает диалоговое окно Укажите файл изображения, позволяющее выбрать другой растровый файл.
Путь
Отображает путь к файлу изображения.
Тип пути
Определяет, какая часть пути будет сохранена.
- Полный путь
- Сохраняет полный путь к файлу изображения в виде абсолютной ссылки, например: C:\foldername\imagename.jpg
- Относительный путь
- Сохраняет путь от местоположения чертежа до местоположения изображения. Например: ..\foldername\imagename.jpg. Символ .. относится к папке, находящейся выше текущей. Перед использованием этой опции чертеж должен быть сохранен.
- Без путей
- Удаляет имена дисков и папок, оставляя только имя файла изображения, например imagename.jpg.
Файл привязки ГИС
Файлы привязки или world-файлы имеют расширение, которое зависит от того, с каким типом файла изображения они связаны.
- Использовать файл привязки ГИС
- Включает использование файла привязки, который определяет размер, расположение и поворот файла изображения.
- Да: использует файл привязки
- Нет: не использует файл привязки.
- Путь
- Отображает путь к файлу привязки.
- Обзор (файл привязки изображения)
- Открывает диалоговое окно Укажите файл привязки ГИС.
Точка вставки
Определяет расположение левого нижнего угла изображения.
- Указать на экране
- Определяет способ указания точки вставки.
- Вкл.: укажите точку вставки в чертеже после закрытия диалогового окна.
Выкл: укажите точку вставки в диалоговом окне с помощью полей X, Y и Z.
- X,Y,Z
- Определяет координаты x, y и z для точки вставки изображения.
Scale
Определяет размер изображения.
- Указать на экране
- Определяет способ задания коэффициента масштабирования.
- Вкл.: укажите масштабные коэффициенты на чертеже после закрытия диалогового окна.
Выкл: укажите коэффициенты масштаба в диалоговом окне с помощью полей X и Y.
- XY
- Определяет коэффициенты масштабирования по осям X и Y.
- Один масштаб по всем осям
- Делает коэффициент масштабирования Y равным X.
Угол поворота
Определяет угол поворота изображения.
- Указать на экране
- Определяет способ задания угла поворота.
- Вкл.: укажите угол поворота на чертеже после закрытия диалогового окна.
- Выкл.: укажите угол в диалоговом окне с помощью поля Угол.
Угол
Определяет угол поворота изображения относительно точки вставки. Положительные углы поворачивают изображение против часовой стрелки. Отрицательные углы поворачивают изображение по часовой стрелке. Используйте 0, чтобы сохранить исходную ориентацию изображения.
