Caixa de diálogo Plano de Fundo
A caixa de diálogo Plano de Fundo permite aplicar um plano de fundo à viewport atual. Você pode escolher entre 4 tipos: Nenhum, Sólido, Gradiente, e Imagem.
Note: Definir Plano de Fundo = Ativado em Estilos Visuais na caixa de diálogo Explorer do Desenho para aplicar as alterações que você pode fazer na caixa de diálogo Plano de Fundo. Essa opção está disponível em todos os estilos visuais, exceto 2dArame.
Nenhum
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Nenhum, a caixa de diálogo Plano de Fundo inclui 2 áreas:
  1. Tipo
  2. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Nenhum, as cores padrão serão aplicadas à viewport atual.
Visualizar
Exibe uma visualização do plano de fundo. Quando definido como Nenhum, o plano de fundo depende da variável PERSPECTIVE:
  • Desl: o plano de fundo é a cor especificada pela variável BKGCOLOR, na maioria das vezes preto ou branco.
  • Liga: gradiente de duas cores que simula o solo com o céu; as cores são especificadas por variáveis que começam com Gradient-, como GRADIENTCOLORTOP, GRADIENTCOLORMIDDLE e GRADIENTCOLORBOTTOM.
Note: Depois de alterar os valores das variáveis, execute novamente o comando GRADIENTEFUNDOLIGA.
Solido
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Sólido, a caixa de diálogo Plano de Fundo inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Escolha uma cor
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Sólido, uma única cor é aplicada à viewport atual.
Escolha uma cor
Especifica a cor atual do plano de fundo sólido. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor e especificar uma cor diferente.
Visualizar
Exibe uma visualização prévia do plano de fundo usando a cor selecionada.
Gradiente
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Gradiente, a caixa de diálogo Plano de Fundo inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Cores
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo é Gradiente, um gradiente entre 2 ou 3 cores é aplicado à viewport atual.
Configuração de gradientes
Especifica a rotação e as cores para o fundo gradiente.
Rotacionar (campo)
Especifica o ângulo de rotação do plano de fundo em gradiente. Você pode digitar um ângulo ou usar as setas para aumentar ou diminuir o ângulo.
Cores
Especifica as cores para o plano de fundo em gradiente.
Dois
Aplica um gradiente de duas cores ao plano de fundo. Quando você seleciona essa opção, a caixa de diálogo exibe duas amostras de cores. Um é para a cor superior e o outro é para a cor inferior. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar Cor e especificar uma cor diferente.
Três
Aplica um gradiente de três cores ao plano de fundo. Quando você seleciona essa opção, a caixa de diálogo exibe três amostras de cores. Um é para a cor superior, um é para a cor do meio e o outro é para a cor inferior. Você pode clicar na amostra de cores para exibir a caixa de diálogo Selecionar cor e especificar uma cor diferente.
Visualizar
Exibe uma visualização do plano de fundo usando as cores que você selecionou.
Imagem
Quando o tipo de plano de fundo estiver definido como Imagem, a caixa de diálogo Plano de fundo inclui 3 áreas:
  1. Tipo
  2. Escolha a imagem e as configurações
  3. Visualizar
Tipo
Especifica o tipo de plano de fundo para a viewport atual. Quando o tipo de plano de fundo for Imagem, uma imagem rasterizada é aplicada à viewport atual.
Ajustes de imagem
Especifica o arquivo e a posição do plano de fundo da imagem.
Campo de caminho
Especifica o nome e a localização do arquivo de imagem. Você pode inserir o caminho digitando ou escolhendo o botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Selecionar arquivo de imagem.
Posição
Especifica a posição da imagem na viewport atual. As opções incluem Center, Stretch e Tile.
Centro
Centraliza a imagem na viewport.
Esticar
Estica imagens pequenas para se ajustarem ao tamanho da viewport.
Mosaico
Mosaico a imagem conforme necessário para preencher a viewport.
Bloquear razão de aspecto
Especifica se a proporção da imagem é mantida quando a imagem é escalada. Essa opção só está disponível quando a opção Ajuste dos controles deslizantes está definida como Escala.
  • Liga: mantém a relação de aspecto da imagem; os cursores x e y se movem juntos
  • Desl: permite que a imagem seja distorcida; os cursores x e y se movem independentemente um do outro.
Controle deslizante
Especifica a função dos 2 réguas deslizantes exibidas no painel Visualizar.
  • Deslocamento: move a imagem na viewport.
  • Escala: redimensiona a imagem; permite que você faça a imagem do mesmo tamanho que a viewport
Visualizar
Exibe uma visualização do plano de fundo usando o arquivo de imagem e as opções especificadas.
Controles deslizantes X e Y
Ajuste o deslocamento e/ou a escala da imagem na viewport: Qual deles é ajustado, deslocado ou escala, é determinado pela configuração de ajuste do Slides.
  • X: move o controle deslizante para a esquerda e para a direita. O campo X é atualizado de acordo. Você também pode digitar um valor no campo X.
  • Y: move o controle deslizante para cima e para baixo. O campo Y é atualizado de acordo. Você também pode digitar um valor no campo Y.
Redefinir
Redefine o deslocamento para um valor padrão de 0 e redefine a escala para um valor padrão de 1.
