Cuadro de diálogo de información del proyecto BIM
La información del proyecto BIM Muestra información sobre propiedades, materiales, composiciones y perfiles de las bases de datos central y del proyecto. Le permite importar o exportar la base de datos y configurar la base de datos del proyecto como integrada o externa. Cuando ejecuta el comando BIMPROYECTINFO en BricsCAD® , la información del proyecto BIM se muestra en un cuadro de diálogo que incluye ciertos componentes y pestañas. Las bases de datos centrales y de proyecto de los modelos BIM se pueden cambiar mediante este cuadro de diálogo.
- Base de datos de proyectos
- Base de datos central
- Filtrar
Muestra la información del proyecto BIM.
- Lista desplegable de la base de datos del proyecto
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Estadísticas
- Propiedades personalizadas…
- Importar
- Exportar
- Elija entre Integrado o Externo.
- Incrustado
- Guarda la base de datos del proyecto en el archivo de dibujo.
- Externo
Guarda la base de datos del proyecto en un archivo de base de datos BIM (.bsyslib).
Note: La base de datos externa mantiene la base de datos independiente del dibujo actual. Esto es especialmente útil si desea compartir la base de datos entre varios modelos, por ejemplo, cuando un modelo consta de varios dibujos Xref.Al cambiar de externo a integrado, el contenido de la base de datos externa se copia en la base de datos del proyecto integrado.
- Ruta
- Muestra la ruta donde se puede encontrar la base de datos del proyecto.
- Explorar
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar o crear una biblioteca Bricsys.
- Propiedades
- Región, Idioma y Unidades son las propiedades del proyecto BIM.
- Región
- Rellene el campo de la región.
- Idioma
- Puede elegir una de las opciones de idioma de la lista desplegable.
- Unidades
- Muestra el sistema de medida utilizado en el proyecto BIM (métrico, imperial).
- Estadísticas
- Muestra la ubicación, las propiedades y el contenido de la base de datos del proyecto actual del modelo BIM.
- Añade propiedades personalizadas a materiales y composiciones. Abre el cuadro de diálogo Editar propiedades personalizadas.
- Importar
- Importa los archivos de biblioteca *.xml o *.csv seleccionados para ampliar la base de datos del proyecto, por ejemplo, para agregar perfiles. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo xml/csv para importar
- Exportar
- Guarda .xml archivos de biblioteca en la ubicación definida. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación para guardar el archivo xml.
- Ruta
- Explorar
- Propiedades
- Establecer por defecto
- Estadísticas
- Importar
- Exportar
- Ruta
- Muestra la ruta donde se puede encontrar la base de datos central del proyecto.
- Explorar
- Propiedades
- Región, Idioma y Unidades son las propiedades del proyecto.
- Región
- Idioma
- Unidades
Esta opción le permite establecer la base de datos seleccionada como base de datos de biblioteca predeterminada para los próximos proyectos.
Note: Puede editar la configuración predeterminada de la base de datos de la biblioteca en el cuadro de diálogo Configuración en Opciones de programa/Sistema.
- Estadísticas
- Muestra la ubicación, las propiedades y el contenido de la base de datos central del proyecto del modelo BIM.
- Importar
- Importa los archivos de biblioteca *.xml seleccionados. Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo xml/csv para importar.
- Exportar
Filtrar
Marque las etiquetas que desea utilizar en el filtro.
