Boîte de dialogue Info projet BIM
La section info projet BIM présente des informations sur les propriétés, les matériaux, les compositions et les profils des bases de données de projet et centrales. Il vous permet d'importer ou d'exporter la base de données et de définir la base de données du projet comme intégrée ou externe. Lorsque vous lancez la commande BIMINFOPROJET dans BricsCAD®, la boîte de dialogue Info projet BIM s'affiche avec certains composants et onglets. Vous pouvez modifier les bases de données de projet et centrales des modèles BIM à l'aide de cette boîte de dialogue.
- Base de données projet
- Base de données centrale
- Filtre
Affiche les informations du projet BIM.
- Liste déroulante de la base de données du projet
- Chemin
- Parcourir
- Propriétés
- Statistiques
- Propriétés personnalisées
- Importer
- Exporter
- Choisissez entre Intégré ou Externe.
- Incorporé
- Enregistre la base de données du projet dans le fichier de dessin.
- Externe
Enregistre la base de données du projet dans un fichier de base de données BIM (.bsyslib).
Note: La base de données externe maintient la base de données indépendante du dessin actuel. Ceci est particulièrement utile si vous souhaitez partager la base de données entre plusieurs modèles, par exemple lorsqu'un modèle se compose de plusieurs dessins Xref.Lors du passage d'Externe à Intégré, le contenu de la base de données externe est copié dans la base de données du projet intégré.
- Chemin
- Affiche le chemin d'accès à la base de données du projet.
- Parcourir
- Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner ou créer une bibliothèque Bricsys.
- Propriétés
- La région, la langue et les unités sont les propriétés du projet BIM.
- Région
- Remplissez le champ de la région.
- Langue
- Vous pouvez choisir l'une des options de langue dans la liste déroulante.
- Unités
- Affiche le système de mesure utilisé dans le projet BIM (métrique, impérial).
- Statistiques
- Affiche l'emplacement, les propriétés, et le contenu de la base de données de projet actuelle du modèle BIM.
- Ajoute des propriétés personnalisées aux matériaux et aux compositions. Ouvre la boîte de dialogue Modifier les propriétés personnalisées.
- Importer
- Importe les fichiers de bibliothèque *.xml ou *.csv sélectionnés pour agrandir la base de données du projet, par exemple pour ajouter des profils. Ouvre la boîte de dialogue "Sélectionner le fichier xml/csv à importer".
- Exporter
- Enregistre le fichier .xml les fichiers de la bibliothèque dans l'emplacement défini. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner l'emplacement pour enregistrer le fichier xml.
- Chemin
- Parcourir
- Propriétés
- Définir par défaut
- Statistiques
- Importer
- Exporter
- Chemin
- Affiche le chemin d'accès à la base de données centrale du projet.
- Parcourir
- Propriétés
- La région, la langue et les unités sont les propriétés du projet.
- Région
- Langue
- Unités
Cette option vous permet de définir la base de données sélectionnée comme base de données de bibliothèque par défaut pour les prochains projets.
Note: Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la base de données de la bibliothèque dans la boîte de dialogue Paramètres sous Options du programme/ Système.
- Statistiques
- Affiche l'emplacement, les propriétés et le contenu de la base de données centrale de l'étude du modèle BIM.
- Importer
- Importe les fichiers de bibliothèque *.xml sélectionnés. Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner le fichier xml/csv à importer.
- Exporter
Filtre
Cochez les balises que vous souhaitez utiliser dans le filtre.
