Finestra di dialogo Info Progetto BIM
La finestra di dialogo Info Progetto BIM mostra informazioni sulle proprietà, materiali, composizioni e profili presenti nel database Centrale e di Progetto. Consente di importare o esportare il database e impostare il database di progetto come incorporato o esterno. Quando si avvia il comando BIMINFOPROGETTO in BricsCAD®, le informazioni di progetto BIM vengono visualizzate in una finestra di dialogo che include alcuni componenti e schede. I database di Progetto e Centrale dei modelli BIM possono essere modificati usando questa finestra di dialogo.
- Database di Progetto
- Database Centrale
- Filter (Filtro)
Mostra le informazioni sul progetto BIM.
- Elenco a discesa database di progetto
- Percorso
- Sfoglia
- Properties (Proprietà)
- Statistiche
- Proprietà personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Scegli tra Incorporato o Esterno.
- Incorporato
- Salva il database di progetto nel file di disegno.
- Esterno
Salva il database di progetto in un file di database BIM (.bsyslib).
Note: Il database esterno mantiene indipendente il database dal disegno corrente. Questo è particolarmente utile se si desidera condividere il database tra più modelli, ad esempio quando un modello è costituito da diversi disegni Xrif.Quando si passa da Esterno a Incorporato, il contenuto del database esterno viene copiato nel database di progetto incorporato.
- Percorso
- Visualizza il percorso in cui è possibile trovare il database del progetto.
- Sfoglia
- Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona o crea una libreria Bricsys.
- Regione, Lingua e Unità sono proprietà del progetto BIM.
- Regione
- Compila il campo regione.
- Lingua
- È possibile scegliere una delle opzioni lingua dall'elenco a discesa.
- Unità
- Visualizza il sistema di misurazione utilizzato nel progetto BIM (metrico, imperiale).
- Statistiche
- Mostra la posizione, le proprietà e il contenuto del database di progetto corrente del modello BIM.
- Aggiunge proprietà personalizzate a materiali e composizioni. Apre la finestra di dialogo Modifica Proprietà Personalizzate.
- Importa
- Importa i file della libreria *.xml o *.csv selezionati per ingrandire il database di progetto, ad esempio per aggiungere profili. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare
- Esporta
- Salva il file di libreria .xml nella posizione definita. Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona il percorso in cui salvare il file xml.
Database Centrale
- Percorso
- Sfoglia
- Imposta come predefinito
- Statistiche
- Proprietà Personalizzate…
- Importa
- Esporta
- Percorso
- Visualizza il percorso in cui è possibile trovare il database centrale del progetto.
- Sfoglia
- Regione, Lingua e Unità sono proprietà del progetto.
- Regione
- Lingua
- Unità
Questa opzione consente di impostare il database selezionato come database predefinito di libreria per i progetti successivi.
Note: È possibile modificare le impostazioni predefinite del database della libreria nella finestra di dialogo Impostazioni sotto Opzioni programma / Sistema.
- Statistiche
- Mostra la posizione, le proprietà e il contenuto del database di progetto centrale del modello BIM.
- Importa
- Importa i file della libreria .xml selezionati. Apre la finestra di dialogo Seleziona file xml/csv da importare.
- Esporta
Filter (Filtro)
Selezionare le etichette che si desidera utilizzare nel filtro.
