BIMプロジェクト情報
BIMプロジェクト情報には、プロジェクトとセントラルデータベースのプロパティ、マテリアル、複合材、プロファイルに関する情報が表示されます。データベースの読み込み/書き出しや、プロジェクトデータベースの埋め込み/外部の設定が可能です。BricsCAD®でBIMPROJECTINFOコマンドを起動すると、BIMプロジェクト情報は特定のコンポーネントとタブを含むダイアログボックスに表示されます。BIMモデルのプロジェクトデータベースとライブラリデータベースは、このダイアログボックスを使用して変更することができます。
- プロジェクトデータベース
- セントラルデータベース
- フィルター
プロジェクトデータベース
BIMプロジェクト情報を表示します。
- プロジェクトデータベースのドロップダウンリスト
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- 埋め込みか、外部かを選択します。
- 埋め込み
- 図面ファイル内にプロジェクトライブラリを保存します。
- 外側
BIMデータベースファイル(.bsyslib)にプロジェクトライブラリを保存します。
Note: 外部データベースは、現在の図面からデータベースの独立を保持します。これは、例えば1つのモデルが複数の外部参照図面から構成されている場合など、複数のモデル間でデータベースを共有したい場合に特に有効です。外部から埋め込みに切り替えると、外部ライブラリの内容が埋め込みプロジェクトライブラリにコピーされます。
- パス
- プロジェクトライブラリが存在するパスを表示します。
- ブラウズ
- Bricsysライブラリの選択または作成ダイアログボックスが開きます。
- プロパティ
- 地域、言語、単位は、BIMプロジェクトのプロパティです。
- リージョン
- リージョンフィールドに情報を記入します。
- 言語
- ドロップダウンリストから言語を選択することができます。
- 単位
- BIMプロジェクトで使用されている測定方法を表示します。(メートル法、インチ法)
- 統計
- BIMモデルのカレントのプロジェクトライブラリの場所、プロパティ、および内容を表示します。
- カスタムプロパティ...
- マテリアル及び複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティダイアログボックスが開きます。
- 読み込み
- 選択した*.xmlまたは*.csvライブラリファイルを読み込んで、プロファイルを追加するなど、プロジェクトのデータベースを拡張します。[読み込むxml/csvファイルを選択]ダイアログボックスが開きます。
- 書き出し
- 定義された場所に.xmlライブラリファイルを保存します。保存するxmlファイルの場所を選択ダイアログボックスが開きます。
セントラルデータベース
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- デフォルトとしてセット
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- リージョン
- 言語
- 単位
- デフォルトとしてセット
このオプションでは、選択したデータベースを次のプロジェクトのデフォルトライブラリデータベースとして設定することができます。
Note: デフォルトのライブラリーデータベース設定は、プログラムオプション/システムの[設定]ダイアログボックスで編集できます。
- 統計
- BIMモデルのセントラルプロジェクトライブラリの場所、プロパティ、および内容を表示します。
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 選択した*.xmlライブラリファイルを読み込みます。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
- 書き出し
フィルター
フィルター内の任意のタグにチェックを入れます。
