BIM-Eigenschaften Dialog
Im Dialog BIM-Eigenschaften können Sie Eigenschaftsdefinitionen erstellen, bearbeiten und löschen und Eigenschaften in Eigenschaftssätzen organisieren.
- Namensbereich
- Satz hinzufügen
- Eigenschaft hinzufügen
- Wert hinzufügen
- Taste zum Aufwärtsbewegen
- Taste zum Abwärtsbewegen
- Entfernen
- Filter
- Eigenschaften
- Eigenschaften-Baumstruktur
- Import
- Export
Namensbereich
- IFC2X3: zeigt die IFC2x3-Eigenschaften; ist schreibgeschützt. Der Namensbereich enthält Eigenschaften, die durch das IFC2X3-Schema definiert sind.
- Quantity: Zeigt die Mengeneigenschaften; ist schreibgeschützt.
- User: Ermöglicht Ihnen das Erstellen benutzerdefinierter Eigenschaften.
Es ist auch möglich, Namensbereiche zu importieren, indem Sie die Schaltfläche Importieren verwenden.
- Classification System: Ermöglicht es Ihnen, Ihre BIM-Modelle mit Standardklassifizierungscodes zu organisieren, die in der Bauindustrie verwendet werden.
Satz hinzufügen
Erstellt einen neuen Eigenschaftssatz.
Fügt eine neue Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzu.
Wert hinzufügen
Erstellt eine neue Wertedefinition.
Entfernen
Entfernt den ausgewählten Eigenschaftssatz, die Eigenschaftsdefinition oder die Wertdefinition.
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach oben.
Verschiebt die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Wert nach unten.
Filter
Zeigt nur die Eigenschaften an, deren ID und Beschriftung die eingegebene Suchzeichenfolge enthalten. Der Eigenschaften-Baumstruktur wird während der Eingabe gefiltert.
Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften der ausgewählten Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Zeigt die Eigenschaftssätze, Eigenschaftsdefinitionen und Wertdefinitionen an.
Import
Öffnet den Dialog Wähle xml Datei zum Importieren.
Export
Exportiert alle in der Zeichnung definierten Eigenschaftssätze (Eigenschaften/Mengen) in eine XML-Datei. Diese Datei kann zum Importieren in eine andere Zeichnung verwendet werden.
