Boîte de dialogue Propriétés BIM.
La boîte de dialogue Propriétés BIM vous permet de créer, modifier et supprimer des définitions de propriétés et d'organiser les propriétés en ensembles de propriétés.
- Espace de nom
- Ajouter un ensemble
- Ajouter propriété
- Ajouter de la valeur
- Déplacer vers le haut
- Déplacer vers le bas
- Supprimer
- Filtre
- Propriétés
- Arbre des propriétés
- Importer
- Exporter
Espace de nom
- IFC2X3 : montre les propriétés IFC2x3 ; est en lecture seule. Cet espace de nom contient des propriétés qui sont définies par le schéma IFC2X3.
- Quantity : montre les propriétés des quantités ; en lecture seule.
- User : permet de créer des propriétés définies par l'utilisateur.
Il est également possible d'importer des espaces de noms, en utilisant le bouton Importer.
- Système de classification : vous permet d'organiser vos modèles BIM avec des codes de classification standard utilisés dans le secteur de la construction.
Ajouter un ensemble
Crée un jeu de propriétés.
Ajouter propriété
Ajoute une nouvelle propriété à l'ensemble de propriétés actuellement sélectionné.
Crée une nouvelle définition de valeur.
Supprimer
Supprime le jeu de propriétés sélectionné, la définition de propriété ou la définition de valeur.
Déplace vers le haut la propriété ou la valeur sélectionnée.
Déplace vers le bas la propriété ou la valeur sélectionnée.
Filtre
Affiche uniquement les propriétés dont l'Id et le Label contiennent la chaîne de recherche tapée. L'arborescence des propriétés est filtrée au fur et à mesure de votre saisie.
Propriétés
Affiche les propriétés des jeux de propriétés, des définitions de propriétés et des définitions de valeurs sélectionnés.
Affiche les ensembles de propriétés, les définitions de propriétés et les définitions de valeurs.
Importer
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionnez le fichier XML à importer.
Exporter
Exporte tous les jeux de propriétés (propriétés/quantités) définis dans le dessin dans un fichier XML. Ce fichier peut être utilisé pour importer dans un autre dessin.
