BIMプロパティ
[BIMプロパティ]ダイアログボックスでは、プロパティの定義を作成、編集、削除したり、プロパティセットでプロパティを整理することができます。
- 名前空間
- セットを追加
- プロパティを追加
- 値を追加
- 上へ移動ボタン
- 下へ移動ボタン
- 削除
- フィルター
- プロパティ
- プロパティツリー
- 読み込み
- 書き出し
名前空間
デフォルトでは、3つの名前空間が利用可能です:
- IFC2X3:IFC2x3のプロパティを表示します。この名前空間には、IFC2X3スキーマで定義されたプロパティが含まれています。
- 数量:数量のプロパティを表示します。読み取り専用です。
- ユーザー:ユーザー定義のプロパティを作成することができます。
また、読み込みボタンを使って、名前空間を読み込むことも可能です。
- 分類システム:建設業界で使用されている標準的な分類コードでBIMモデルを整理することができます。
セットを追加
新しいプロパティセットを作成します。
プロパティを追加
現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。
値を追加
新しい値の定義を作成します。
削除
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を削除します。
上へ移動ボタン
選択したプロパティや値を上方向に移動します。
下へ移動ボタン
選択したプロパティや値を下方向に移動します。
フィルター
入力した検索文字列がIdとラベルに含まれているプロパティのみを表示します。プロパティツリーは、入力中にフィルタリングされます。
プロパティ
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を表示します。
プロパティツリー
読み込み
XMLファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
書き出し
図面で定義されたすべてのプロパティセット(プロパティ/数量)をXMLファイルに書き出します。このファイルは、他の図面で読み込むために使用することができます。
Note: IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATEDシステム変数がオンに設定されている場合、可視のPly-elementの値定義も書き出されます。
