Caixa de diálogo BIM Propriedades
A caixa de diálogo BIM Propriedades permite criar, editar e excluir definições de propriedades, e organizar propriedades em conjuntos de propriedades.
- Namespace
- Adicionar Conjunto
- Adic. Propriedade
- Agregar Valor
- Botão mover acima
- Botão mover abaixo
- Remover
- Filtrar
- Propriedades
- Árvore das Propriedades
- Importar
- Exportar
Namespace
- IFC2X3: mostra as propriedades IFC2x3; é somente-leitura. Esse Namespace contém propriedades definidas pelo esquema IFC2X3.
- Quantidade: mostra as propriedades de quantidades; é somente-leitura.
- Usuário: permite criar propriedades definidas pelo usuário.
Também é possível importar Namespaces, usando o botão Importar.
- Sistema de Classificação: permite organizar seus modelos BIM com códigos de classificação padrão usados na indústria da construção.
Adicionar Conjunto
Cria um novo conjunto de propriedades.
Adic. Propriedade
Adiciona uma nova propriedade ao conjunto de propriedades atualmente selecionado.
Agregar Valor
Cria uma nova definição de valor.
Remover
Remove o conjunto de propriedades selecionado, ou definição de propriedade, ou definição de valor.
Botão mover acima
Move para cima a propriedade ou o valor selecionado.
Botão mover abaixo
Move para baixo a propriedade ou o valor selecionado.
Filtrar
Exibe apenas as propriedades das quais o Id e o Rótulo contêm a string de pesquisa digitada. A árvore de propriedades é filtrada à medida que você digita.
Propriedades
Exibe as propriedades dos conjuntos de propriedades selecionadas, definições de propriedade e definições de valor.
Exibe os conjuntos de propriedades, as definições de propriedades e as definições de valor.
Importar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo XML para importar.
Exportar
Exporta todos os conjuntos de propriedades (propriedades/quantidades) definidos no desenho para um arquivo *.XML. Esse arquivo pode ser usado para importar em outro desenho.
