BIMプロパティ
BIMプロパティダイアログボックスでは、プロパティの定義を作成、編集、削除したり、プロパティセットでプロパティを整理することができます。
- 名前空間
- セットを追加
- プロパティを追加
- 値を追加
- 上
- 下
- 属性を削除
- フィルター
- プロパティ
- プロパティツリー
- 読み込み
- 書き出し
- 可視性
名前空間
デフォルトでは、3つの名前空間が利用可能です:
- IFC2X3:IFC2x3のプロパティを表示します。この名前空間には、IFC2X3スキーマで定義されたプロパティが含まれています。
- IFC4:IFC4のプロパティを表示します。この名前空間には、IFC4スキーマで定義されたプロパティが含まれています。
- 数量:数量のプロパティを表示します。読み取り専用です。
- ユーザー:ユーザー定義のプロパティを作成することができます。
また、読み込みボタンを使って、名前空間を読み込むことも可能です。
- 分類システム:建設業界で使用されている標準的な分類コードでBIMモデルを整理することができます。
セットを追加
新しいプロパティセットを作成します。
プロパティを追加
現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。
値を追加
新しい値の定義を作成します。
上
選択したプロパティや値を上方向に移動します。
下
選択したプロパティや値を下方向に移動します。
属性を削除
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を削除します。
フィルター
入力した検索文字列がIdとラベルに含まれているプロパティのみを表示します。プロパティツリーは、入力にしたがってフィルタリングされます。
プロパティ
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を表示します。
プロパティツリー
読み込み
XMLファイルを選択ダイアログボックスが開きます。BIMプロパティのXMLファイルを生成するために使用されるXSD(XMLスキーマ定義)ファイルが作成されています。このファイルは、ここからダウンロードできます。書き出し
図面で定義されたすべてのプロパティセット(プロパティ/数量)をXMLファイルに書き出します。このファイルは、他の図面で読み込むために使用することができます。
Note: IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATEDシステム変数がオンに設定されている場合、可視状態のプライ要素の値定義も書き出されます。
可視性
名前空間または属性セットの表示/非表示を切り替えることができます。
