Caixa de diálogo BIM Propriedades
A caixa de diálogo BIM Propriedades permite criar, editar e excluir definições de propriedades, e organizar estas em conjuntos de propriedades.
  1. Namespace
  2. Adicionar Conjunto
  3. Adic. Propriedade
  4. Agregar Valor
  5. Acima
  6. Abaixo
  7. Remover
  8. Filtrar
  9. Propriedades
  10. Árvore das Propriedades
  11. Importar
  12. Exportar
  13. Visibilidade
Namespace
Por predefinição, 3 Namespaces estão disponíveis:
  • IFC2X3: mostra as propriedades IFC2x3; é somente-leitura. Esse Namespace contém propriedades definidas pelo esquema IFC2X3.
  • IFC4: mostra as propriedades IFC4; é somente-leitura. Esse Namespace contém propriedades definidas pelo esquema IFC4.
  • Quantidade: mostra as propriedades de quantidades; é somente-leitura.
  • Usuário: permite criar propriedades definidas pelo usuário.
Também é possível importar Namespaces, usando o botão Importar.
  • Sistema de Classificação: permite organizar seus modelos BIM com códigos de classificação padrão usados na indústria da construção.
Adicionar Conjunto
Cria um novo conjunto de propriedades.
Adic. Propriedade
Adiciona uma nova propriedade ao conjunto de propriedades atualmente selecionado.
Agregar Valor
Cria uma nova definição de valor.
Acima
Move para cima a propriedade ou o valor selecionado.
Abaixo
Move para baixo a propriedade ou o valor selecionado.
Remover
Remove o conjunto de propriedades selecionado, ou definição de propriedade, ou definição de valor.
Filtrar
Exibe apenas as propriedades das quais o Id e o Rótulo contêm a string de pesquisa digitada. A árvore de propriedades é filtrada à medida que você digita.
Propriedades
Exibe as propriedades dos conjuntos de propriedades selecionadas, definições de propriedade e definições de valor.
Exibe os conjuntos de propriedades, as definições de propriedades e as definições de valor.
Importar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo XML para importar. Um arquivo *.XSD (XML Schema Definition) foi criado para ser usado na geração de arquivos XML para propriedades BIM. O arquivo está disponível para download daqui.
Exportar
Exporta todos os conjuntos de propriedades (propriedades/quantidades) definidos no desenho para um arquivo *.XML. Esse arquivo pode ser usado para importar em outro desenho.
Note: Se a variável de sistema IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATED estiver definida como Ligada, as definições de valor para elementos-Subcamada visíveis também serão exportadas.
Visibilidade
Permite ativar e desativar a visibilidade dos espaços de nomes de espaços ou conjuntos de atributos.
