Cuadro de diálogo Editor de planos escritos BIM
El cuadro de diálogo Editor de planos escritos BIM le permite editar los planos escritos existentes.
  1. Nombre del plan escrito
  2. Anulaciones de dibujo
  3. Anulaciones de etiquetas
  4. Configuración general
Especifica el nombre del Plan Tipo seleccionado que se va a editar. Puede hacer clic en el nombre del plan escrito seleccionado para cambiarle el nombre y luego presionar Enter.
  1. Añadir una nueva anulación
  2. Lista de anulaciones de dibujo
  3. Filtrar
  4. Agregar nuevo filtro
  5. Personalización de los resultados de la sección
  6. Personalización del centro
  7. Personalización de símbolos
  8. Personalización de la capa
Agrega un nuevo elemento de anulación a la lista que funciona como un filtro de entidad de arriba hacia abajo. Cuando una entidad se ajusta a un criterio en la lista, el resto de las anulaciones ya no se verifican.
Note: Dado que el orden de la lista es importante, es mejor comenzar con las líneas de filtro más específicas y luego agregar líneas de filtro más amplias. Por ejemplo, puede dejar su última línea de filtro tan genérica para abarcar todos los demás elementos, al no especificar ninguna expresión de filtro en ella.
Muestra la lista organizada jerárquicamente de modificaciones de dibujo. Puede reorganizar la posición de una anulación en la lista arrastrándola y soltándola en la posición deseada.
Filtrar
Le permite editar reglas de filtro para anular dibujos agregando uno o más filtros de parámetros de la lista desplegable. Se pueden agregar filas de filtro para filtrar por múltiples combinaciones de parámetros. Estas filas se separan mediante la operación lógica "O". Las filas se pueden copiar haciendo clic en el símbolo de copia o se pueden eliminar haciendo clic en el símbolo de eliminar.
Agregar nueva fila de filtro
Haga clic en el botón + O para agregar una nueva fila de filtro.
Le permite personalizar cómo resultarán las líneas de cada elemento que está siendo procesado por el algoritmo de generación de secciones.
Haga clic en el botón del menú contextual para abrir las opciones del menú:
Añadir personalización
Haga clic en la flecha junto a Agregar personalización para abrir la lista desplegable con tipos de personalización: Fondo, Límite de intersección , Relleno de intersección, Relleno de elevación, Líneas ocultas, Geometría recortada . Haga clic en un tipo para agregarlo a la Personalización de resultados de la sección para que pueda personalizar la visibilidad, el color, el tipo, el peso y la escala de la línea.
Anular sombreados
Le permite especificar las apariencias de sombreado de la entidad (sección y alzado), por lo que no utiliza los patrones de sombreados predeterminados ya definidos en la biblioteca Materiales Físicos. Cuando se selecciona, las opciones Sección sombreados y Trama de alzado aparecen para la Personalización de resultados de sección . Haga clic en los patrones de sombreado aquí para abrir el cuadro de diálogo Editor de patrones de material que le permite seguir editando los sombreados.
Note: Cuando crea una nueva entrada Material Físico en la categoría En Proyecto como parte de la plantilla Plan Escrito , sus configuraciones deseadas son independientes del proyecto de dibujo y se almacenan en la plantilla en su lugar. Puede aplicar esta plantilla más tarde a otros modelos de proyecto como desee.
Aplicar para capas
Puede asegurarse de que la personalización se aplica a las capas dentro de la composición de la entidad, si corresponde, marcando la opción Aplicar para capas .
Personalización de la línea central
Determina la apariencia del centro de entidades planas o lineales. Las líneas centrales resultantes, por ejemplo, al cortar el plano central de una pared en un plano de planta, se pueden personalizar.
Note: No existe una configuración predeterminada para ajustar la visibilidad de estos elementos centrales, y normalmente no se muestran en los resultados de la sección.
Elegir archivo externo...
Abre Establecer fuente de símbolo externa. cuadro de diálogo donde puede seleccionar un dibujo de símbolo externo en .dwg formato. Esto le permite aplicar una personalización de símbolo guardada a capas específicas dentro de su fuente de símbolo externa.
Crear nuevo archivo externo...
Abre la fuente de símbolos externos Nueva. cuadro de diálogo donde puede guardar un dibujo de símbolo externo en .dwg formato. Esto le permite crear un nuevo dibujo de símbolo en una plantilla de símbolo predeterminada.
Agrega una nueva línea de personalización de símbolos. Esto le permite filtrar los nombres de las capas que contienen símbolos y editar la apariencia de las líneas de esas capas.
Se puede utilizar para mostrar solo un determinado tipo de capas en una vista en planta. Un ejemplo fácil es la visibilidad de solo capas estructurales en un plano estructural. Haga clic en el botón del menú contextual para abrir las opciones del menú.
Agregue personalización de capas.
Permite filtrar capas de entidades agregando uno o más filtros de parámetros de la lista desplegable. Una categorización principal para la personalización de capas está predefinida como Función de estructura y Función sin estructura. Se pueden agregar filas de filtro para filtrar por múltiples combinaciones de parámetros.
Para cada combinación de filtros, se pueden definir personalizaciones de capas.
Las anulaciones de etiquetas le permiten definir la visualización de entidades que contienen etiquetas específicas. En la pestaña Anulaciones de etiquetas , se pueden especificar las preferencias.
Note: Cuando no hay una etiqueta definida para un objeto en el plan con tipo, las reglas establecidas en _TagTypeToStyle.xml se usan como reglas de reserva.
  1. Agregar nueva Anulación
  2. Lista de anulaciones de etiquetas
  3. Filtrar
  4. Agregar nueva fila de filtro
  5. Etiquetas
  6. Añadir etiqueta
Crea un nuevo elemento de anulación de etiqueta en la lista. De forma predeterminada, la plantilla se denomina Nueva sustitución con el texto resaltado. Este título de anulación resaltado se puede modificar ingresando un nombre personalizado y presionando Enter para guardar y aplicar.
Note: Las anulaciones creadas se pueden copiar haciendo clic en el icono de copiar o eliminar haciendo clic en el icono de eliminar. Para cambiar el nombre de la anulación, haga doble clic en su nombre.
Filtrar
Le permite editar las reglas de filtro para las anulaciones de etiquetas. Es similar al cambio de las reglas de filtro para las anulaciones de dibujo descritas anteriormente.
Etiquetas
Le permite agregar y editar personalizaciones de etiquetas. También puede eliminar las personalizaciones de etiquetas. Al agregar personalizaciones para diferentes tipos de entidades, se pueden definir estilos personalizados que incluyen varias características:
EStilo
Le permite seleccionar el estilo de la etiqueta.
Colocación automática
Especifica si la ubicación de la etiqueta debe definirse automáticamente o no.
Rotación Automática
Especifica si la rotación de la etiqueta debe definirse automáticamente o no.
Equidistancia
Especifica si la etiqueta debe colocarse con desplazamiento o no, así como el valor de desplazamiento numérico.
Añadir etiqueta
Le permite agregar una nueva personalización de etiquetas.
  1. Generación de imagen de fondo
Le permite controlar cómo se debe visualizar el resultado de la sección seleccionando una opción del menú desplegable:
  • Dibujo lineal: el resultado de la sección se visualiza como un dibujo lineal.
  • Dibujo lineal + Imagen raster: el resultado de la sección se visualiza como un dibujo lineal al que se le añade una imagen raster de fondo.
  • Imagen raster: el resultado de la sección se visualiza como una imagen raster.
