Boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
Le dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs vous permet de modifier tous les aspects des attributs de bloc, puis applique éventuellement les modifications à tous les blocs du même nom dans le dessin.
- Nom de bloc
- Sélectionnez un bloc
- Liste d'attributs
- Onglet attribut
- Onglet propriétés
- Onglet options texte
- Appliquer
- Sync
Nom de bloc
Sélectionnez un bloc dans le dessin dont vous voulez modifier les attributs.
Vous pouvez sélectionner un bloc dans la liste déroulante.
Vous permet de sélectionner les entités à découper dans le dessin.
Liste d'attributs
Sélectionnez un attribut dans la liste. Il comprend la balise, l'invite et la valeur par défaut.
: déplace l'attribut vers le haut de la liste.
: déplace l'attribut vers le bas de la liste.
: supprime l'attribut du bloc.
Onglet attribut
Permet de modifier la définition de l'attribut sélectionné.
- Invisible : cache les attributs de la vue ; ils ne sont pas affichés et ne sont pas imprimés. Les attributs cachés peuvent toutefois être affichés avec la commande ATTECRAN.
- Constant : spécifie une valeur par défaut que l'utilisateur ne peut pas modifier.
- Vérifier : force l'utilisateur à saisir la valeur une seconde fois pour s'assurer que la valeur est correctement saisie.
- Préréglage : insère des attributs sans inviter l'utilisateur ; les attributs peuvent être modifiés ultérieurement à l'aide de la commande ATTEDIT.
- Lignes multiples : lorsque cette case est cochée, permet l'utilisation de texte multiligne.
Onglet propriétés
L'onglet Propriétés vous permet de modifier les propriétés de l'attribut sélectionné.
L'onglet Options de texte vous permet de mettre à jour les propriétés de texte de l'attribut sélectionné.
Appliquer
Applique les modifications à la définition du bloc et laisse la boîte de dialogue ouverte ; choisissez un autre bloc dont vous souhaitez modifier les attributs.
Sync
Applique les modifications à toutes les instances du même bloc dans le dessin.
