Диалоговое окно Диспетчер атрибутов блоков
Диалоговое окно Диспетчер атрибутов блоков позволяет редактировать все аспекты атрибутов в определении блока, а затем, при необходимости, применять изменения ко всем блокам с тем же именем на чертеже.
- Имя блока
- Указать блок
- Список атрибутов
- Закладка Атрибут
- Закладка Свойства
- Закладка Параметры текста
- Применить
- Синхронизировать
Имя блока
Выберите блок, атрибуты которого необходимо изменить.
Вы можете выбрать блок в выпадающем списке.
Указать блок
Позволяет выбрать блок в чертеже.
Список атрибутов
Выберите атрибут из списка. В списке атрибутов отображается тег, приглашение и значение атрибута по умолчанию.
: перемещает атрибут вверх по списку.
: перемещает атрибут вниз по списку.
: удаляет атрибут из блока.
Закладка Атрибут
Позволяет редактировать определение выбранного атрибута.
- Скрытый: скрывает атрибут; атрибут не отображается на экране и не выводится на печать. Скрытые атрибуты можно отобразить с помощью команды ATTDISP.
- Постоянный: указывает на то, что значение по умолчанию не может быть изменено пользователем.
- Проверяемый: включает повторный ввод значения атрибута; это обеспечивает проверку правильности ввода значения атрибута.
- Определенный: атрибуты вставляются без отображения приглашения на ввод значения; атрибуты могут быть изменены позже с помощью команды ATTEDIT.
- Многострочный: при установке этого флага разрешается использование многострочного текста.
Закладка Свойства
Закладка Свойства позволяет редактировать свойства выбранного атрибута.
Закладка Параметры текста позволяет редактировать свойства текста выбранного атрибута.
Применить
Применяет изменения к определению блока и оставляет диалоговое окно открытым; при необходимости, вы можете следующий блок, атрибуты которого необходимо изменить.
Синхронизировать
Применяет изменения ко всем экземплярам одного блока чертежа.
