Boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.
La boîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs vous permet de modifier tous les aspects des attributs de bloc, puis applique éventuellement les modifications à tous les blocs du même nom dans le dessin.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_BlockAttributeManager02.png)
- Nom de bloc
- Sélectionner un bloc
- Liste des attributs
- Onglet Attribut
- Onglet Propriétés
- Onglet Options de texte
- Appliquer
- Sync
Nom de bloc
Sélectionnez un bloc dans le dessin dont vous voulez modifier les attributs.
Vous pouvez sélectionner un bloc dans la liste déroulante.
Permet de sélectionner un bloc dans le dessin.
Liste des attributs
Sélectionnez un attribut dans la liste. Il comprend l'étiquette, l'invite et la valeur par défaut.
: déplace l'attribut vers le haut de la liste.
: déplace l'attribut vers le bas de la liste.
: supprime l'attribut du bloc.
Onglet Attribut
Permet de modifier la définition de l'attribut sélectionné.
- Invisible : cache les attributs de la vue ; ils ne s'affichent pas et ne sont pas imprimés. Les attributs cachés peuvent toutefois être affichés avec la commande ATTECRAN.
- Constant : spécifie une valeur par défaut que l'utilisateur ne peut pas modifier.
- Vérifier : force l'utilisateur à saisir la valeur une seconde fois pour s'assurer que la valeur est correctement saisie.
- Prédéfini : insère des attributs sans aucune invite pour l'utilisateur ; les attributs peuvent être modifiés ultérieurement à l'aide de la commande ATTEDIT.
- Lignes multiples : lorsque cette option est cochée, l'utilisation de texte multiligne est autorisée.
Onglet Propriétés
L'onglet Propriétés vous permet de modifier les propriétés de l'attribut sélectionné.
L'onglet Options de texte vous permet de mettre à jour les propriétés de texte de l'attribut sélectionné.
Appliquer
Applique les modifications à la définition du bloc et laisse la boîte de dialogue ouverte ; choisissez un autre bloc dont vous souhaitez modifier les attributs.
Sync
Applique les modifications à toutes les instances du même bloc dans le dessin.
