Диалоговое окно Замена блока на внешнюю ссылку
Диалоговое окно Заменить блок на внешнюю ссылку позволяет заменять выбранные экземпляры блоков внешними ссылками.
Выбрать блок, который необходимо заменить
Выбирает все экземпляры блока для замены.
Выбрать экземпляры блока
Выбирает только определенные экземпляры блока для замены.
Параметры
- Заменить с преобразованием во внешнюю ссылку
Включить: сначала сохраняет блок и затем заменяет блок созданной внешней ссылкой.
Выключить: блок заменяется внешней ссылкой.
- Запрос имени файла созданной внешней ссылки
Включить: перед заменой блока внешней ссылкой отображается диалоговое окно Сохранить блок.
Note: Если выбранное имя блока является именем динамического блока, а параметр Заменить аналогичные вставки включен, все измененные динамические блоки заменяются одной внешней ссылкой. Если выбранный блок является экземпляром измененного динамического блока и параметр Заменить с преобразованием во внешнюю ссылку включен, созданная внешняя ссылка будет содержать определение динамического блока по умолчанию (неизмененное) (аналогично команде WBLOCK, которая не может сохранить определения анонимных блоков).Выключить: новый чертеж создается рядом с исходным чертежом с тем же именем, что и имя блока.
- Заменить аналогичные вставки (например, измененные динамические блоки)
Note: Эта опция действует аналогично команде BLOCKREPLACE.Включить: заменяет все экземпляры блока и все его модифицированные (анонимные) динамические блоки.Note: Если параметр Выбрать экземпляры блока. включен и выбран нединамический блок, все экземпляры с одинаковым именем блока заменяются внешней ссылкой.Note: Эту опцию нельзя изменить, если выбраны опции Заменить с преобразованием во внешнюю ссылку и Выбрать отдельные экземпляры блока, так как для одного блока можно создать несколько файлов внешних ссылок и несколько определений блоков.Выключить: анонимные (модифицированные) динамические блоки не могут быть заменены внешней ссылкой.Note: Если выбран параметр Выбрать экземпляры блока, только выбранные экземпляры заменяются внешней ссылкой.
- Сохранить выражения параметрического блока
- Позволяет сохранять выражения заменяемого блока, если заменяющий блок имеет одноименные параметры.
- Удалить блок без ссылки
- Удаляет неиспользуемые экземпляры блока.
