Boîte de dialogue Bloc vers Xref
La boîte de dialogue Bloc vers Xref vous permet de remplacer des instances de blocs spécifiques par des Xrefs.
- Sélectionne le bloc à remplacer
- Instances de bloc sélectionnées
- Options
Sélectionnez le bloc à remplacer
Sélectionne toutes les instances de bloc à remplacer.
Sélectionne des instances de bloc particulières
Sélectionner les instances de bloc à remplacer
Options
- Remplacer avec conversion en Xref
Activée : Enregistre d'abord le bloc, puis le remplace par la Xref nouvellement créée.
Le bloc est remplacé par une Xref.
- Demande le nom de fichier pour la Xref nouvellement créée
Activée : la boîte de dialogue Enregistrer le bloc s'affiche pour sauvegarder le bloc avant de le remplacer par une Xref.
Note: Si le nom de bloc sélectionné est un nom de bloc dynamique et que l'option Remplacer les insertions similaires est activée, tous les blocs dynamiques modifiés sont remplacés par un Xref. Si le bloc sélectionné est une instance d'un bloc dynamique modifié et que l'option Remplacer par conversion en Xref est activée, la nouvelle Xref créée contiendra la définition du bloc dynamique par défaut (non modifié) (similaire à la commande WBLOCK qui ne peut pas enregistrer les définitions de blocs anonymes).Un nouveau dessin est créé à côté du dessin initial, avec le même nom que le nom du bloc.
- Remplacer les insertions similaires (par ex. blocs dynamiques modifiés)
Note: Cette option agit comme la commande BLOCKREPLACE.Remplace toutes les instances d'un bloc et tous ses blocs dynamiques modifiés (anonymes).Note: Si l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est activée et qu'un bloc non dynamique est sélectionné, toutes les instances portant le même nom de bloc sont remplacées par la Xref.Note: Cette option ne peut pas être modifiée lorsque l'option Remplacer la conversion en Xref est également activée et que l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est sélectionnée, car plusieurs fichiers Xref et plusieurs définitions de bloc peuvent être créés pour un bloc.Désactivée : les blocs dynamiques anonymes (modifiés) ne peuvent pas être remplacés par Xref.Note: Si l'option Sélectionner des instances de bloc particulières est sélectionnée, seules les instances sélectionnées sont remplacées par Xref.
- Conserver les expressions de bloc paramétriques
- Conserve les expressions du bloc remplacé lorsque le bloc de remplacement a des paramètres portant les mêmes noms.
- Purger le bloc non référencé
- Supprime les instances de bloc non référencées.
