Dialog "Umgrenzung"
Im Dialog Umgrenzung können Sie geschlossene Polylinien erstellen, die durch umgebende Objekte definiert werden.
  1. Auswahlpunkte in Umgrenzung
  2. Umgrenzungstoleranz
  3. Umgrenzung einstellen
  4. Neu
  5. Umgrenzungen als Polylinien beibehalten
  6. Inseln
Es ermöglicht Ihnen, einen Punkt innerhalb eines geschlossenen Bereichs anzugeben, für den Sie eine Umgrenzung erstellen möchten. Der Dialog Umgrenzung wird vorübergehend geschlossen.
Umgrenzungstoleranz
Geben Sie die größte Lücke an, die in der Umgrenzung existieren kann, damit BricsCAD den Bereich als geschlossen betrachtet.
Note: Wenn die Randtoleranz 0 ist, kann es keine Lücken geben.
Bestimmt, wo BricsCAD nach Objekten sucht, welche die Umgrenzung definieren.
  • Aktuelle Ansicht verwenden: Sucht alle Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
  • Umgrenzungssatz verwenden: Sucht nur im aktuellen Auswahlsatz nach möglichen Umgrenzungen.
Neu
Es ermöglicht Ihnen, einen neuen Auswahlsatz von Objekten zu erstellen, aus denen die Umgrenzung besteht. Der Dialog Umgrenzung wird vorübergehend geschlossen.
Grenzen als Polylinien beibehalten [schreibgeschützt]
Gibt an, wie Umgrenzungen beibehalten werden.
Inseln
Legen Sie die Inselerkennung fest. Eine Insel ist ein geschlossenes Gebiet innerhalb einer Umgrenzung.
Verschachtelt
Behandelt jede Insel als eine Umgrenzung.
Außen
Erstellt eine Umgrenzung nur mit den äußersten Objekten.
Ignorieren
Ignoriert die innersten Bereiche. Eine Umgrenzung wird zwischen dem äußersten Bereich und den Inseln erstellt.
