Boîte de dialogue Contour
La boîte de dialogue Contour vous permet de créer des polylignes fermées, définies par les entités environnantes.
- Choisissez des points du contour
- Tolérance de contour
- Jeu de contours
- Nouveau
- Conserver les contours comme Polylignes
- Îlots
Il vous permet de spécifier un point à l'intérieur d'une zone fermée pour laquelle vous souhaitez créer un contour. Il ferme temporairement la boîte de dialogue Contour.
Spécifiez le plus grand espace qui peut exister dans le contour pour que BricsCAD considère l'aire comme fermée.
Note: Lorsque la tolérance des contours est égale à 0, aucun écart n'est permis.
Jeu de contours
Spécifiez où BricsCAD doit rechercher les entités qui composent le contour.
- Utiliser la vue actuelle : rechercher toutes les entités dans la fenêtre actuelle.
- Utiliser le jeu de contours : recherche uniquement dans le jeu de sélection actuel.
Nouveau
Il vous permet de créer un nouveau jeu de sélection d'entités qui composent le contour. Il ferme temporairement la boîte de dialogue Contour.
Conserver les contours comme des polylignes [Lecture seule]
Indique comment les contours sont conservés.
Îlots
Spécifiez la détection des îlots. Un îlot est une aire fermée à l'intérieur d'un contour.
- Imbriqué
- Traitez chaque îlot comme un contour.
- Extérieur
- Créez un contour des entités les plus extérieures uniquement.
- Ignorer
- Ignorez les aires les plus intérieures. Un contour est créé entre l'aire la plus extérieure et les îlots.
