Caixa de diálogo Calculadora
A caixa de diálogo Calculadora exibe a calculadora de software do sistema operacional.
Quando você está usando a vista Padrão, esta inclui 4 áreas.
- Vista
- Nome da vista
- Mantenha no topo
- Histórico
Vista
Exibe as possíveis vistas que você pode escolher.
Tem 2 categorias para escolher: Calculadora (Padrão, Científico, Gráfico, Programador, Cálculo de Data) e Conversor (Moeda, Volume, Comprimento, Peso e Massa, Temperatura, Energia, Área, Velocidade, Tempo, Potência, Dados, Pressão, Angulo).
Nome da vista
Exibe o nome da vista atual.
Mantenha no topo
Você também pode usar o atalho de teclado ALT + Up para acessar essa função.
Observe que essa função está disponível somente para a vista Padrão.
Histórico
Exibe o histórico de seus cálculos feitos na sessão atual.
Note: Esta função está disponível apenas para a calculadora Padrão e Científica.
