Cuadro de diálogo Calculadora
El cuadro de diálogo Calculadora muestra la calculadora del software del sistema operativo.
Cuando está utilizando la vista Estándar, incluye 4 áreas.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_Calculator02.png)
- Vista
- Nombre de la vista
- Mantenerse en la cima
- Historia
Vista
Muestra las posibles vistas entre las que puede elegir.
Tiene 2 categorías para elegir: Calculadora (Estándar, Científica, Gráfica, Programador, Cálculo de fecha) y Convertidor (Moneda, Volumen, Longitud, Peso y masa, Temperatura, Energía, Área, Velocidad, Tiempo, Potencia, Datos, Presión, Ángulo).
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_Calculator03.png)
Nombre de la vista
Muestra el nombre de la vista actual.
También puede usar el atajo de teclado ALT + Arriba para acceder a esta función.
Tenga en cuenta que esta función solo está disponible para la vista estándar.
Historia
Muestra el historial de sus cálculos realizados en la sesión actual.
Note: Esta función solo está disponible para la calculadora estándar y científica.
