Caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim
A caixa de diálogo Classificar Como Elemento Bim especifica os tipos de classificação ou converte a seleção para um bloco, e classifica a referência do bloco.
Elementos do Núcleo do Edificio
11. Parede
12. Viga
13. Coluna
14. Laje
15. Escada
16. Lance de Escada
17. Rampa
18. Lance de Rampa
19. Corrimão
110. Parede Cortina
111. Telhado
112. Elemento de Construção
113. Site
114. BIM XReferencia
115. Eixo da Grade
116. Grade
117. Anotação
- Parede
Construção vertical que subdivide os espaços.
Exemplo: parede de separação, parede de suporte, parede interior
- Viga
Membros estruturais que transportam cargas entre ou além dos pontos de apoio, normalmente estreito em relação ao seu comprimento, e (próximo de...) horizontal.
Exemplo: Viga-I, viga-L, viga-T, viga duplo-T
- Coluna
Membro estrutural de forma esbelta, geralmente vertical, que transmite à sua base as forças, primariamente de compressão, que são a ele aplicadas.
Exemplo: coluna Dórica, coluna Jônica, coluna Coríntia
- Laje
Componente da construção que normalmente engloba um espaço verticalmente. A laje pode fornecer o suporte inferior (piso) ou a construção superior (laje do telhado) em qualquer espaço de um edifício.
Exemplo: laje de piso, laje de forro
- Escada
Construção constituída por uma sucessão de estágios horizontais (degraus ou patamares) que tornam possível passar a pé para outros níveis.
Exemplo: escadas, escadas rolantes, escadas em espiral interrompidas com patamares
- Lance de Escada
Montagem de componentes de construção em um único "lance" de escadas (não interrompida por um patamar). Os degraus da escada e quaisquer longarinas estão incluídos neste objeto.
Exemplo: escadas, escadas rolantes, escadas em espiral Não interrompidas por patamares
- Rampa
Caminho em declive ou junção de duas superfícies em diferentes níveis.
Exemplo: Declividade/Rampa interrompida com patamares
- Lance de Rampa
Segmento de laje inclinada, normalmente fornecendo uma ligação de circulação humana entre dois patamares, pisos ou lajes em diferentes altitudes.
Exemplo: Declividade/Rampa Não interrompida por patamares
- Corrimão
O corrimão é um conjunto de estruturas adjacentes aos espaços de circulação humana e em alguns limites de espaço onde é usado em vez de paredes ou para complementar paredes. Este é projetado para ajudar humanos, seja como um suporte físico opcional, ou para evitar ferimentos por quedas.
Exemplo: corrimão, balaústre, parapeito, barra de apoio, guard-rail
- Parede Cortina
Parede exterior de um edifício que é uma montagem de componentes, pendurado na borda da estrutura de piso/forro, ao invés de ser suportada por um piso.
- Telhado
Construção envolvendo o edifício a partir de cima
Exemplo: telhado plano, telhado de duas águas, telhado celeiro, telhado de quatro águas
- Elemento de Construção
O elemento de construção compreende todos os elementos que são primariamente parte da construção de um edifício.
Exemplo: sistema de separação estrutural e de espaço, como paredes, vigas, portas
- Site
Uma área definida de terra, possivelmente coberta com água, sobre a qual a construção do projeto deve ser concluída.
- BIM XReferencia
A identificação da informação não será explicitamente representada no modelo atual, ou no banco de dados do projeto. Essas informações podem estar contidas em classificações, documentos ou bibliotecas dentro da fonte externa.
- Eixo da Grade
Um eixo individual que é definido no contexto de uma grade de design. A definição do eixo é baseada em uma curva de dimensionalidade 2.
Exemplo: Eixo-X, Eixo-Y, Eixo-Z
- Grade
Uma grade de projeto planar definida no espaço 3D usada como auxílio na localização de elementos estruturais e de projeto.
Exemplo: grade retangular, grade radial, grade triangular
- Anotação
Uma representação gráfica dentro do contexto geométrico de um projeto, que adiciona uma nota ou significado aos objetos do projeto.
Exemplo: desenhos de linhas adicionais, texto, dimensionamento, hachura,...
Elementos de Arquitetura do Edifício
21. Janela
22. Porta
23. Revestimento
24. Elemento de Mobiliário
25. Abertura
- Janela
Construção para fechar uma abertura (próxima à) vertical em uma parede ou telhado inclinado que admitirá luz e pode admitir ar fresco. A janela é um elemento de construção usado predominantemente para fornecer luz natural e ar fresco. Uma janela consiste em uma guarnição e um - ou vários, painéis.
Exemplo: claraboias, domos de luz, painéis de abrir, pivotantes, de correr, ou painéis rotativos e painéis fixos
- Porta
Construção para fechar uma abertura. A porta é um elemento de construção usado predominantemente para fornecer acesso controlado para pessoas e bens. Uma porta consiste em uma guarnição e um - ou vários, painéis.
Exemplo: porta de abrir (dobradiça), maxi-ar (pivot), de correr, giratória, sanfonada
- Revestimento
Um Revestimento é um elemento que cobre uma parte de outro elemento e é totalmente dependente desse outro elemento.
Exemplo: revestimentos da parede, de pisos, forros falsos, guarnição de acabamento, molde de base
- Elemento de Mobiliário
Generalização de todos os objetos relacionados a mobiliário.
Exemplo: armário, mesa, cadeira, cama
- Abertura
Representa um vazio dentro de qualquer elemento que tenha manifestação física.
Exemplo: abertura para uma porta, abertura para uma janela
Elementos de Serviço do Edifício
31. Elemento de Controle de Distribuição
32. Porta de Distribuição
33. Elemento de Fluxo de Distribuição
34. Elemento de Câmara de Distribuição
35. Dispositivo de Conversão de Energia
36. Adaptador de Fluxo
37. Controlador de Fluxo
38. Dispositivo de Movimento de Fluxo
39. Segmento de Fluxo
310. Dispositivo de Armazenamento de Fluxo
311. Terminal de Fluxo
312. Dispositivo de Tratamento de Fluxo
313. Ponto de Conexão do Fluxo
- Elemento de Controle de Distribuição
Os elementos de ocorrência de um sistema de controle de automação predial que são usados para transmitir controle sobre os elementos de um sistema de distribuição. Este detecta elementos e mede mudanças na variável controlada, como temperatura, umidade, pressão ou fluxo.
Exemplo: termostato
- Porta de Distribuição
A ocorrência de uma porta especializada para uso dentro do contexto dos elementos de distribuição.
Exemplo: Um aquecedor de água quente movido a gás pode ter 3 portas: GAS, AGUAFRIADOMESTICA e AGUAQUENTEDOMESTICA. O aquecedor é um membro de 2 sistemas (GAS e AGUAFRIADOMESTICA) e hospeda 1 sistema (AGUAQUENTEDOMESTICA) na porta correspondente.
- Elemento de Fluxo de Distribuição
Os elementos de ocorrência de um sistema de distribuição que facilitam a distribuição de energia ou matérias conexas, tais como ar, água ou energia.
Exemplo: dutos, tubos, fios, acessórios, aparelhos
- Elemento de Câmara de Distribuição
Um lugar no qual sistemas de distribuição e seus elementos constitutivos podem ser inspecionados ou através do qual eles podem trafegar.
Exemplo: tanque, sulco, calha, trincheira
- Dispositivo de Conversão de Energia
A ocorrência de um dispositivo usado para realizar a conversão de energia ou de transferência de calor e normalmente participa de um sistema de distribuição de fluxo.
Exemplo: caldeira, aquecedor, resfriador, ou uma bobina de arrefecimento
- Adaptador de Fluxo
A ocorrência de uma junção ou transição em um sistema de distribuição de fluxo.
Exemplo: cotovelo, tee, uma caixa de junção num sistema de distribuição elétrica
- Controlador de Fluxo
A ocorrência de elementos de um sistema de distribuição que são usados para regular o fluxo através de um sistema de distribuição.
Exemplo: amortecedor, válvula, interruptor, relé
- Dispositivo de Movimento de Fluxo
A ocorrência de um aparelho usado para distribuir, circular ou realizar transporte de fluidos, incluindo líquidos e gases, e normalmente participa num sistema de distribuição de fluxo.
Exemplo: bomba, ventilador
- Segmento de Fluxo
Um segmento de fluxo é uma seção de um sistema de distribuição que normalmente possui apenas duas portas.
Exemplo: seção de um duto, tubo, conduíte, etc.
- Dispositivo de Armazenamento de Fluxo
Dispositivo utilizado para armazenagem temporária de um fluido como um líquido ou um gás, a tensão potencial induzida pelo fluxo de elétrons induzido.
Exemplo: tanque, bateria
- Terminal de Fluxo
A ocorrência de um elemento permanentemente conectado que atua como um terminal ou início de um sistema de distribuição. Um terminal é normalmente um ponto no qual um sistema faz interface com um ambiente externo.
Exemplo: saída de ar, dreno, vaso sanirário, pia
- Dispositivo de Tratamento de Fluxo
Dispositivo usado para alterar as propriedades físicas do meio, tipos de tratamento de fluxo (ou subtipos exemplares) pode ser trocado sem ter sido atribuído a ocorrências.
Exemplo: filtro de ar, óleo ou água, silenciador de duto
- Ponto de Conexão do Fluxo
O ponto de conexão é usado para descrever as restrições geométricas que facilitam a conexão física de dois objetos em um ponto.
Elementos da Estrutura do Edifício
41. Membro
42. Sapata
43. Estaca
44. Barra de Reforço
45. Malha de Reforço
46. Tendão
47. Tendão de Ancoragem
48. Placa
49. Acessório Discreto
410. Fixador
411. Fixador Mecânico
- Membro
Membro estrutural projetado para transportar cargas entre ou além dos pontos de suporte. Não é necessário ser suporte de carga. A orientação do membro (sendo horizontal, vertical ou em declive) não é relevante para sua definição.
Exemplo: elemento diagonal de uma construção em treliça
- Sapata
Uma peça da fundação de uma estrutura que se espalha e transmite a carga diretamente ao solo.
Exemplo: sapata de parede, sapata em degrau, sapata em declive, fundação em barrotes
- Estaca
Um elemento estrutural delgado de madeira, concreto ou aço, acionado, jateado ou de outra forma embutido na extremidade no solo com a finalidade de suportar uma carga. Uma estaca também é caracterizada como base profunda, onde as cargas são transferidas para camadas mais profundas do subsolo.
Exemplo: estaca de fundação
- Barra de Reforço
Uma barra de aço, geralmente com deformações manufaturadas na superfície, usada em concreto e alvenaria de construção para fornecer força adicional.
Exemplo: concreto armado
- Malha de Reforço
Uma série de fios longitudinais e transversais ou barras de várias bitolas, dispostas perpendicularmente entre si e soldadas em todos os pontos de interseção.
Exemplo: laje de piso de concreto armado
- Tendão
Um elemento de aço usado para dar pré-tensão ao concreto, quando o elemento está tensionado.
Exemplo: fio, cabo, barra, haste, vergalhão, elemento de torção
- Tendão de Ancoragem
Uma âncora de tendão é a conexão final para os tendões em concreto protendido ou pós-tensionado.
- Placa
Uma placa é uma peça planar e geralmente plana com espessura constante. Uma placa pode ser uma peça estrutural que transporta cargas entre ou além dos pontos de suporte, no entanto, não é necessário ser suporte de carga. A localização da placa (horizontal, vertical ou em declive) não é relevante para sua definição.
- Acessório Discreto
Um acessório discreto é uma representação de diferentes tipos de acessórios incluídos ou adicionados aos elementos.
Exemplo: Console de aço visível (console feito de aço com componentes salientes a partir do elemento mestre), placa de fixação de canto (placa de fixação anexada ao canto de um elemento), placa de aço (chapa de aço, usada como acessório em uma articulação)
- Fixador
Representações de peças de fixação, usadas como fixadores para conectar ou juntar elementos com outros elementos.
Exemplo: argamassa de junta, adesivo, solda
- Fixador Mecânico
Fixadores para vincular mecanicamente elementos de construção.
Exemplo: parafuso, porca, prego, arruela, rebite
Elementos da Estrutura Espacial
51. Espaço
52. Edifício
53. Pavimento
- Espaço
Entidades espaciais BIM a partir de limites fechados (sólidos 3D ou entidades 2D lineares).
- Edifício
Edifícios no modelo.
- Pavimento
Pavimento do elemento de construção / elemento espacial
