Диалоговое окно Сравнение двух моделей
Диалоговое окно Сравнение двух моделей позволяет выполнить геометрическое сравнение тел и поверхностей между двумя файлами чертежей.
Результат сравнения отображается в новом чертеже и на панели Обозреватель конструкции.
- Модель 1
- Выбор первого чертежа
- Модель 2
- Выбор второго чертежа
- Дополнительные параметры
- Обрабатывать блоки
- Обрабатывать объекты на замороженных слоях
Модель 1
Имя файла первого чертежа для сравнения.
Открывает диалоговое окно выбора первого чертежа для сравнения.
Модель 2
Имя файла второго чертежа для сравнения.
Открывает диалоговое окно выбора второго чертежа для сравнения.
Допуск (абсолютный) выражает пороговое значение для сравнения геометрии: определяет, насколько близко должны быть две модели, чтобы считаться неизменными.
Обрабатывать блоки
- Да - сравниваются тела и поверхности в блоках.
- Нет - тела и поверхности в блоках игнорируются.
Эта команда работает с обычными блоками и вставками произвольной глубины, которые содержат твердые тела или поверхности, включая сборки, использующие блочную структуру.
- Да - сравниваются тела и поверхности на замороженных слоях.
- Нет - тела и поверхности на замороженных слоях игнорируются.
Режим отображения видовых окон с результатами сравнения определяется значением системной переменной 3DCOMPAREMODE, которая доступна в диалоговом окне Параметры.
Выбранные файлы подключаются к новому чертежу с именем Сравнение_<Файл_1>_<Файл_2>.dwg.
В этом чертеже автоматически создается лист Сравнение, который содержит два видовых окна, по одному для каждой из двух моделей. Обнаруженные при сравнении отличия выделяются разными цветами.
После сравнения автоматически открывается панель Обозреватель конструкции, в которой отображаются различия между двумя чертежами.
