Диалоговое окно Конфигурация дерева структуры
Диалоговое окно Конфигурация дерева структуры позволяет выполнить настройку дерева структуры.
- Файл
- Группировка/Сортировка
- Показать/Скрыть
- Параметры
- Добавить
- Удалить
- Переместить вверх
- Переместить вниз
- Переключить отрицание
Файл
Меню Файл позволяет выбрать одну из доступных в нем опций:
- Открыть...: открывает диалоговое окно выбора .cst файла конфигурации.
- Сохранить: сохраняет текущую конфигурацию и оставляет диалоговое окно файла открытым.
- Сохранить как: сохраняет текущую конфигурацию под другим именем и оставляет диалоговое окно файла открытым.
- Добавить () (5)
Добавляет новое правило.
- Выберите любое существующее правило в дереве структуры, нажмите кнопку Добавить () или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Добавить правило.
- Новое правило добавляется под ранее выбранным правилом.
- Выберите созданное правило, щелкните на его имени правой кнопкой мыши, в открывшемся контекстном меню выберите пункт Переименовать и введите новое имя для созданного Вами правила.
- Выберите узел Фильтр, нажмите кнопку Добавить () или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Добавить свойство фильтра.
- Выберите узел Группа, нажмите кнопку Добавить () или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Добавить признак группировки.
- Выберите узел Сортировка, нажмите кнопку Добавить () или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Добавить признак сортировки.
Откроется диалоговое окно выбора свойства.
Дважды щелкните на выбранном свойстве или выберите свойство и нажмите кнопку OK.
При необходимости, введите в поле поиска строку для поиска и нажмите кнопку 'вверх' () или 'вниз' () для просмотра свойств, содержащих введенную строку.
Повторите предыдущие действия для добавления других свойств фильтра/группировки/сортировки.
- Удалить () (6)
- Удаляет выбранное правило или свойство.
- Переместить вверх () (7)
- Перемещает выбранное правило или свойство вверх.
- Переместить вниз () (8)
- Перемещает выбранное правило или свойство вниз.
- Переключить отрицание (9)
- Переключает отрицание (только для фильтра свойств).
Закладка Показать/Скрыть
Выберите необходимую опцию и укажите типы объектов для их отображения или скрытия.
Закладка Параметры
- Выберите, что происходит в модели при выборе объектов в дереве структуры.
- Выберите, что происходит в дереве структуры при выборе/отмене выбора объекта в модели.
