Neuen Plansatz erstellen Dialog
Der Dialog Neuen Plansatz erstellen bietet 4 Methoden zum Erstellen eines neuen Plansatzes.
- Vorlage verwenden
- Einen anderen Plansatz verwenden
- Vorhandene Zeichnung verwenden
- Leer
Vorlage verwenden
- Vorlage verwenden
Erstellen Sie einen neuen Plansatz aus einer Vorlage.
Plansatzvorlagen werden als DST-Dateien in dem Ordner gespeichert, der durch die Einstellung SheetSetTemplatePath festgelegt wurde (Standardpfad ist C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V[Version]\de_DE\ Templates\)
Wählen Sie in der im Dialog angezeigten Liste eine Plansatzvorlage aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Plansatz-Datei speichern als
- Geben Sie einen Namen für die Plansatz-Datei ein.
- Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Zielordner auszuwählen, in dem Sie den Plansatz speichern.
- Beschreibung
- Geben Sie optional eine Beschreibung für die Plansatz-Datei ein.
- Plansatz-Vorschau:
- Überprüfen Sie die Zusammenfassung des Plansatzes, der erstellt wird, und klicken Sie dann auf Fertig, um die neue Plansatz-Datei zu erstellen. Das Programm öffnet das Panel Plansatz mit dem neuen Plansatz.
Erstellt einen neuen Plansatz mit den Einstellungen eines vorhandenen Plansatzes.
- Wählen Plansatz zum Kopieren
- Klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie im Dialog Wähle eine Plansatz-Datei eine vorhandene Plansatz-Datei aus.
Important: Sie können erst fortfahren, wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben, in dem die neue Datei gespeichert ist.
- Beschreibung
Erstellen Sie einen neuen Plansatz aus einem vorhandenen Zeichnungssatz.
- Wählen Sie Vorhandene Zeichnungen verwenden aus.
- Ordner wählen
Wählen Sie im Dialog Wähle einen Ordner einen Ordner aus, in dem der neue Plansatz gespeichert werden soll.Note: Beachten Sie, dass den Dialog mit Namen von Zeichnungen und deren Layouts gefüllt ist.
- Wählen Sie eine der Optionen (es wird empfohlen, beide Optionen aktiviert zu lassen).
- Erstelle Teilsätze aus der Ordner-Struktur
Verwendet die Ordner im Hauptordner, um zu bestimmen, wie der Plansatz strukturiert ist.
- Den Plantiteln die Zeichnungsdateinamen voranstellen
- Fügen Sie den Namen der Zeichnungsdatei am Anfang der Plansatztitel hinzu, wodurch die Quelle der Dateien leichter nachverfolgt werden kann.
- Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Zielordner auszuwählen, in dem Sie den Plansatz speichern.Important: Sie können erst fortfahren, wenn Sie einen Ordner ausgewählt haben.
- Beschreibung
- Standard Zeichnungsvorlage für neue Pläne
- Wählen Sie im Dialog Wähle Zeichnungsvorlage einen Vorlagenplansatz aus.
Leer
Erstellt einen neuen Plansatz von Grund auf neu.
- Wählen Sie Leer.
- Beschreibung
- Geben Sie optional eine Beschreibung für die Plansatzdatei ein.
- Wählen Sie im Dialog Wähle Zeichnungsvorlage ein Vorlagenplansatz aus.
